#1 12-10-2011 16:51:35
Commande de cligno H.S. à droite
Ca va être le moment de sortir votre science pour me dépanner.
Ma commande de cligno droit ne marche plus. En la sollicitant très fort et à plusieurs reprises, on arrive à allumer les clignos ponctuellement mais ça ne tient pas. Il faut clignoter « à la main » et en lâchant presque le contrôle sur le guidon.
Je pense installer une commande sur la base du rétro droit avec un interrupteur facilement accessible relié aux câbles de commande de cligno droit. Ainsi, j'aurai la commande de cligno gauche ordinaire et la commande de cligno droit manuelle, ce qui permettra d'une part, de me mettre en warnings, d'autre part, de prêter ma moto à une fille qui s'en servira comme de Knikers (chaussure verte à droite, chaussure rouge à gauche).
Sinon, vous avez un meilleur conseil ?
#2 12-10-2011 17:59:23
Re : Commande de cligno H.S. à droite
A tu démonter le comodo ? Il y a peut être un petite bête qui est venue mourir sur le contact  hmm
#3 12-10-2011 18:18:36
Non, pas encore, je ne veux pas rendre la moto complètement inutilisable.
#4 12-10-2011 18:29:03
Tu n'as pas trop de risque a démonter, c'est assez bien fait et il y a des petites pattes fixés avec de petites vis pour chaque éléments  big_smile
#5 12-10-2011 18:34:10
Merci !
#6 12-10-2011 19:37:54
Je vais essayer de prendre une photo de la chose démontée !
#7 12-10-2011 19:58:50
peut-être que c'est un ressort qui est foutu?
#8 12-10-2011 20:16:23
Oui ça doit être ça....le ressort qui ne fait plus ressort !
#9 12-10-2011 20:36:26
Le ressort est il toujours actif quand on sollicite la commande , oubien c'est la panique dedans ?
#10 12-10-2011 20:40:06
On a la même sensation que lorsque ça marche normalement sauf qu'il n'y a pas de maintient au bout. Tout au plus une légère sensation que ce n'est pas hyper guidé mais il me semble que c'était déjà comme ça avant, à cause de la fonction de rappel.
#11 12-10-2011 20:41:55
J'ai compris, je prends une photo...ça vient !
#12 12-10-2011 20:45:10
Merci beaucoup !
#13 12-10-2011 22:05:41
La petite bille qui se bloque  :hm:
#14 12-10-2011 22:51:06
Si j'avais une soufflette...
#15 12-10-2011 22:58:12
Je n'arrive pas à envoyer les photos, j'essaie plus tard. En bout du sélecteur, il y a une bille poussée par un ressort, qui a plusieurs fonctions. C'est certainement lui (ou elle) qui déconne.
#16 12-10-2011 23:04:00
Merci à tous pour vos propositions.
#17 12-10-2011 23:10:33
comment?! tu n'a pas de soufflette?
========> arrancourt...
#18 12-10-2011 23:55:14
Ca peut s'envisager...
#19 13-10-2011 08:32:02
#20 13-10-2011 10:28:03
KLZ est fatigué, ci dessous ses photos
Dernière modification par micky7 (13-10-2011 10:29:44)
