#61 21-11-2011 15:47:01
kiki du 28
Lieu : sancheville
Re : carbu. a depression sur nos 125 SM ou RT !
lol, monsieur est joueur hihi
je voulais voire a koi il ressemble et sa coute combien ??
merci,
le kiki du 28
#62 21-11-2011 15:50:01
Je m'en occupe ! jap
#63 21-11-2011 17:37:03
attention il y a 2 modèles de comodo gauche et chacun a son modèle de manette de starter
#64 21-11-2011 17:52:37
kiki du 28
Lieu : sancheville
est se que se son les meme model sur sm et rt ?
as tu une photos de ton starter sur ta rt micky7 ?
#65 21-11-2011 19:23:32
oui c'est pareil sur SM et RT
comodo premiers modèles
comodo modèles récents (à partir de # 2005)
#66 21-11-2011 19:36:07
kiki du 28
Lieu : sancheville
ok, merci !
je devais avoir le premier model !
je viens de faire un teste de vitesse maxi (sur circuit biensur  :cartonrouge: )
#67 21-11-2011 21:56:35
Celui que j'ai, est aussi l'ancien modéle, avec la commande starter côté poignée. La photo est au labo en train de sécher, je viens de la sortir du révélateur ! francais
#68 21-11-2011 21:58:33
tu as toujours le comodo ou t'as tout viré ?
#69 21-11-2011 22:00:17
frédodu33
Lieu : bordeaux
on peut s apercevoir que dans le rétro au dessus de la poignée de gaz micky n utilise pas encore les appareil photos numérique, en mode a l ancienne...:)
#70 21-11-2011 22:11:18
bah si c'est un APN ! un compact Canon
#71 21-11-2011 23:16:25
KIKI du 88
Donc voici le comodo avec lequel il falloir t'accomoder !
#72 25-11-2011 20:11:35
kiki du 28
Lieu : sancheville
salut,
ok, moi a l'epoque j'ai vire la commande de starter !
et sa vaut combien une petite bete comme sa ??
a+
le KIKI du 28
Dernière modification par kiki du 28 (25-11-2011 20:12:21)
#73 25-11-2011 20:25:34
MP mon kiki ! jap
#74 26-11-2011 10:48:12
kiki du 28
Lieu : sancheville
salut,
je viens de compter le nombre de dents sur le pignon et la couronne :  16/52
normalement je devrais etre etre en 16/46 ou comme certain 17/46
pouvez vous confirmer ??
merci,
le kiki du 28
#75 26-11-2011 12:55:05
d'origine 16 / 49
t'es sur des 52 dents ? il me semble que c'est 51 .... XAV' tu connais la réponse
donc ça limite un peu ta Vmax mais c'est un compromis un peu préférable au PSB de 15 qui est un peu trop radical
#76 26-11-2011 13:09:52
kiki du 28
Lieu : sancheville
oui, j'ai recompte 2 fois c'est bien 52 !
donc le kit chaine d'origine c'est 16/49
j'ai trouve sa :
http://www.kitchaine.fr/kit-chaine-moto … PER-MOTARD
vous connaissez se site ??
Dernière modification par kiki du 28 (26-11-2011 13:27:53)
#77 26-11-2011 14:10:43
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Le kit chaîne japon m'inspire pas  :hm:
Régina c'est une bonne marque à ma connaissance  cool
Tu as un post qui en parle avec de bon conseille  cool
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=4077 good
Fourche AV vidanger 7100 km
#78 26-11-2011 15:42:31
J'ai monté récemment un kit Régina sur ma CG. Les chappes sont moins épaisses que sur le kit précédent qui était France Equipement.....avé ! :black14:
#79 26-11-2011 16:45:22
kiki du 28
Lieu : sancheville
chappe ?  voit pas se que sa veut dire sa    :hm:  :??:
#80 26-11-2011 16:46:19
Ce sont les trucs qui relient les rivets.
