lol, monsieur est joueur hihi
je voulais voire a koi il ressemble et sa coute combien ??
merci,
le kiki du 28
Je m'en occupe !
attention il y a 2 modèles de comodo gauche et chacun a son modèle de manette de starter
est se que se son les meme model sur sm et rt ?
as tu une photos de ton starter sur ta rt micky7 ?
oui c'est pareil sur SM et RT
comodo premiers modèles
comodo modèles récents (à partir de # 2005)
ok, merci !
je devais avoir le premier model !
je viens de faire un teste de vitesse maxi (sur circuit biensur :cartonrouge: )
Celui que j'ai, est aussi l'ancien modéle, avec la commande starter côté poignée. La photo est au labo en train de sécher, je viens de la sortir du révélateur !
tu as toujours le comodo ou t'as tout viré ?
on peut s apercevoir que dans le rétro au dessus de la poignée de gaz micky n utilise pas encore les appareil photos numérique, en mode a l ancienne...:)
bah si c'est un APN ! un compact Canon
salut,
ok, moi a l'epoque j'ai vire la commande de starter !
et sa vaut combien une petite bete comme sa ??
a+
le KIKI du 28
Dernière modification par kiki du 28 (25-11-2011 20:12:21)
MP mon kiki !
salut,
je viens de compter le nombre de dents sur le pignon et la couronne : 16/52
normalement je devrais etre etre en 16/46 ou comme certain 17/46
pouvez vous confirmer ??
merci,
le kiki du 28
d'origine 16 / 49
t'es sur des 52 dents ? il me semble que c'est 51 .... XAV' tu connais la réponse
donc ça limite un peu ta Vmax mais c'est un compromis un peu préférable au PSB de 15 qui est un peu trop radical
oui, j'ai recompte 2 fois c'est bien 52 !
donc le kit chaine d'origine c'est 16/49
j'ai trouve sa :
http://www.kitchaine.fr/kit-chaine-moto … PER-MOTARD
vous connaissez se site ??
Dernière modification par kiki du 28 (26-11-2011 13:27:53)
Le kit chaîne japon m'inspire pas :hm:
Régina c'est une bonne marque à ma connaissance
Tu as un post qui en parle avec de bon conseille
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=4077
Fourche AV vidanger 7100 km
J'ai monté récemment un kit Régina sur ma CG. Les chappes sont moins épaisses que sur le kit précédent qui était France Equipement.....avé ! :black14:
chappe ? voit pas se que sa veut dire sa :hm: :??:
