#1 03-01-2012 19:03:13
murat
Lieu : orleans
cable d embrayage casser
salut les loulous  je vient de peter mon cable d embrayage  en rentrant du boulot  et depuis j essai  de trouver sur le net et pour vs dire j en trouve pas rrrrrrr pouvez vs m aider ???????????
1ere moto mz 125 rt je m eclate
#2 03-01-2012 19:29:12
Re : cable d embrayage casser
je te propose ce dépanage
#3 04-01-2012 10:49:06
murat
Lieu : orleans
super je file de ce pas  et j essai ton truc hyper  moins couteux et meme pour moi bricolo du dimanche accessible .merci trop cool je te dirait si ca a marcher ...bonne annne  a tous ..
#4 04-01-2012 11:29:22
attention à prendre le câble avec la bonne tête (il y a tête en poire (la bonne) et tête cylindrique)
je te souhaite de ne pas avoir perdu la pièce cylindrique en laiton qui fait la liaison entre levier et câble
mettre l'arrêt de câble côté moteur
sur que ça marche je n'avais que ça sur toutes mes motos, la MZ est ma seule à avoir un câble 2 têtes
Dernière modification par micky7 (04-01-2012 11:30:29)
#5 05-01-2012 11:04:39
murat
Lieu : orleans
non la petite piece en laiton est la et j ai prit la bonne tete cela ma couter  le cable + l arret butee + un peu de graisse  donner aimablement par le concess velo la modique somme de 3euro cinquante  ..ouaou  j atend avant de monter tout ca car j ai commander un levier d embrayage  qui etait tordu depuis une chute  l annnee derniere sous la neige .et je te dit si ca tient   le levier devrait etre la demain ...
#6 22-01-2012 13:47:25
murat
Lieu : orleans
impec ca tie,t  depuis 15 jours donc a  recoamnder a tous ..merci encore pour le coup de  cable ....
#7 22-01-2012 14:08:13
Au fait, moi c'est la poignée d'embrayage qui revient mal. D'où ça peut venir (pas du câble j'espère !) et que puis-je faire pour y remédier ?
#8 22-01-2012 14:25:19
Lorsque tu débrayes lentement, il faut que ton câble coulisse sans accoups. Sur le carter et au niveau de la jonction, il y a un ressort qui raméne l'axe vertical en butée, peut être est il un peu trop souple. Le levier seul, est il libre de mouvement ?
#9 22-01-2012 14:29:01
Il faudrait que je vérifie, en effet.
#10 22-01-2012 14:32:53
+ le levier est peut-être trop serrer ?
#11 22-01-2012 16:25:14
lubrifies le câble + quelques gouttes sur les articulations du levier + sur la pièce en laiton qui reçoit la tête de câble et qui doit pouvoir pivoter dans le levier
Dernière modification par micky7 (22-01-2012 16:28:12)
#12 22-01-2012 17:58:45
J'ai fait ça ce matin: poignée, câble aux deux extrémités en actionnant pour bien faire rentrer, ressort, pièces autour, etc. et ça marche comme dans du beurre !
J'en ai profité pour beurrer de graisse le bas du câble de l'odomètre et je conseille à tout le monde de le faire, on ne regrette jamais quand on voit dans quel état ça se trouve et si on oublie, on regrette quand ça casse.
#13 22-01-2012 19:13:59
ton compteur ne donne plus la vitesse ?
#14 22-01-2012 19:23:55
Si si, heureusement, je suis intervenu avant que ça ne se produise mais vu la couleur qu'il y avait (essentiellement rouille), ça allait se produire inévitablement.
#15 22-01-2012 19:27:50
alors c'est un tachymètre odomètre  :yoda:
#16 22-01-2012 23:21:52
Havoc ,
Sur ma commande d'embrayage, j'ai dû mettre aussi un peu de graisse au niveau du levier, entre la sortie de gaine du câble et le support du levier (la cocotte) : le câble frottait un peu en fin de débrayage et ça me donnait l'impression désagréable que le cable accrochait à l'intérieur de la gaine. En fait, c'était à ce niveau là (parce que la gaine n'est pas parfaitement dans l'axe à son arrivée sur la cocotte)... Si ça peut t'aider...?
#17 22-01-2012 23:32:49
Oui, ça pourrait être l'explication. En tout cas, le retour se fait bien mieux maintenant !
La gris-grise devient de plus en plus agréable à conduire, c'est dommage que je sois cloué au lit.
#18 22-01-2012 23:38:26
Beuh sad
Vite un grog et dodo !!! wink
