#1 14-01-2012 21:10:08
lisy491
Lieu : maine et loire
nouvelle amorce de serrage 1 mois après
Bonjour à tous.J'étais venu poster sur ce fofo y a 1 mois car amorce de serrage.1chemise 1 culasse 1 piston+segments neufs plus tard la bête est repartie sans problème (donc rodage et tout)sauf que...Rebelotte ma roue s'est rebloquée(en roulant mais moteur toujours en route comme si il étouffait puis en relachant l'embrayage elle est repartie)) donc j'ai démonté la pipe pour regarder et là je m'aperçois que j'ai des traces sur mon piston!!!( vers l'avant a la verticale se barrant vers la droite la moto) donc question:
comment démonter mon villebrequin? car je suppose que ça vient de là( j'ai un jeu latéral qui me semble normal pourtant) mais je suppose que mon segment manquant la 1ere fois s'est retrouvé dedans.Ou alors d'autres pistes? est ce ça vaut bien le coup de réparer sachant que je viens de mettre 200 euros y a 1 mois.
je précise que j'entends comme un grésillement qui vient de la gauche et je l'entendait déjà avant le 1er amorce de serrage.
Merci d'avance pour toutes vos réponse wink
Dernière modification par lisy491 (14-01-2012 21:21:15)
#2 14-01-2012 23:01:58
Re : nouvelle amorce de serrage 1 mois après
le vilebrequin ne peut être à l'origine du serrage, je vois 2 hypothèses classiques .... carburation pauvre ou problème de mélange
il faudrait rouler avec un mélange préparé au lieu de faire confiance à la pompe à huile
#3 14-01-2012 23:52:15
Démontage du moteur, déposer culasse et cylindre, controler les dégats, nettoyage de l'intérieur du carter pour éliminer tout corps étranger, utiliser du gasoil (?) et soufflette, voir si le villebrequin tourne librement, rien n'empéche si c'est possible de repartir dans l'état en neutralisant la pompe et tourner avec du mélange préparé par soi pour voir si ça va mieux. Attention à l'avance à l'allumage !
#4 16-01-2012 16:03:29
lisy491
merci pour vos réponse je ne pense pas que ça soit du a un manque d'huile car pas de fuite et elle consomme de l'huile et l'intérieur est bien lubrifié.comment régler l'avance? c'est quoi? l'allumage? il faut certainement un appareil pour le régler? est ce que ça peut causer un serrage un mauvais réglage? merci
#5 16-01-2012 18:06:32
peux tu nous rappeler le modèle de ta moto (tu pourrais l'ajouter dans ton profil ça serait pratique) pour qu'on te fasse parvenir la notice de dépannage où est indiqué le réglage
Dernière modification par micky7 (16-01-2012 18:07:22)
#6 16-01-2012 18:15:03
lisy491
profil modifié mz etz 125 de 1992 merci
#7 16-01-2012 19:02:54
il y a CECI et CECI et encore CECI
désolé mais tout n'est pas en Français
bien sur on est là pour expliquer ce que tu n'auras pas saisi, mais c'est une base
#8 16-01-2012 19:52:09
lisy491
merci je regarde de ce pas!! bravo
et vous croyez qu'un mauvais réglage peut occasionner un serrage ou c'est juste pour le bon fonctionnement
Dernière modification par lisy491 (16-01-2012 19:57:32)
#9 16-01-2012 19:53:55
Peut tu démonter et faire des photos pour voir la casse?
#10 16-01-2012 19:58:25
lisy491
j'essayerais de le faire mais il faudra être patient car avec le taf on a pas beaucoup de temps.
#11 16-01-2012 20:03:59
Oh moi ça me vas, la mienne roule !!!  :beuz:  big_smile  :beuz:
:dejadehors:
#12 16-01-2012 20:09:25
lisy491
de toute façon je vais en chercher une autre demain la même mais un poil plus ancienne...ça me donnera le temps de réparer la 1ère tranquillement sans faire des conneries et j'en aurais une de rechange! lol
#13 16-01-2012 20:43:34
c'est toujours une bonne option d'avoir une donneuse d'organe  wink
#14 16-01-2012 21:11:59
lisy491
c'est clair mais je compte plutôt la ressusciter!!  big_smile
#15 17-01-2012 16:26:49
trop lloin ? http://www.leboncoin.fr/motos/274637152.htm?ca=12_s
mon tuyau est percé, il en veut 350€ et non 35€ comme indiqué en titre
Dernière modification par micky7 (19-01-2012 10:40:17)
#16 19-01-2012 08:45:55
lisy491
oui beaucoup trop loin mais merci quand même!! du coup les gars on a pris une sportstar saxon qui roule du tonerre en très bon état! oui oui je sais certaines pièces ne se trouvent plus mais on a eu le coup de coeur et elle était pas trop cher.Comme le moulin est le même on reste quand même dans le même registre.Je tacherais de mettre une photo.Bonne journée à tous
#17 19-01-2012 10:46:59
#18 19-01-2012 16:47:50
lisy491
yes!!!!!!! j'adore son look
#19 19-01-2012 17:06:12
J'en ai mis en route des neuves comme celle ci, même si c'est le rouge qui c'est vendue le mieux  big_smile
#20 19-01-2012 17:36:37
lisy491
en rouge elle me plait pas du tout...Par contre en noir elle est encore plus belle
