#81 30-09-2012 18:13:03
Re : Fusible 15a saute systématiquement
Nettoyage des branchements du compteur : plus de faux contact sur le voyant d'huile.
Dépose de l'optique de phare : Tiens y a un bruit suspect! Une vis se ballade à l'intérieur!!! Serait-ce ma panne?
Pas de court-jus dans le faisceau de l'optique à priori en vérifiant avec le multimètre et en triturant les fils.
#82 30-09-2012 18:36:37
t'as pas dit si le plein phare fonctionne
#83 30-09-2012 19:33:54
Oui il fonctionne. J'ai mis un fusible 10A pour l'instant.
J'ai fait une petite ballade de 20 bornes en faisant des appels de phares à a peu près toutes les caisses que j'ai croisées sans problème. smile
Reste à savoir si les branchements du tableau de bord ou la vis sont en cause???
Mon voyant d'huile s'est mis a s'allumer très faiblement à certains régimes moteur : faux contact par les vibrations?
#84 30-09-2012 19:40:19
Le coup du voyant d'huile, ça peut être normal à des régimes faibles mais ça peut aussi être le signe avant-coureur d'un problème plus grave.
#85 30-09-2012 19:46:11
C'est un mauvais contact pour moi.
Le voyant s'allumait franchement avant le nettoyage des branchements. Il s'éteignait en appuyant sur le compteur.
Maintenant il s'allume parfois faiblement. Il ne s'est pas allumé du tout pendant tout le retour de la ballade.
#86 30-09-2012 20:04:10
Ah oui, là...
#87 01-10-2012 00:15:42
d'accord avec Havoc, débranches le capteur pour voir si ça s'allume encore
......... si le capteur n'est pas relié à la centrale d'injection
#88 01-10-2012 17:23:58
Il ne s'allume plus une fois le moteur en route : c'est con hein!
Aucun branchement du capteur de pression d'huile sur le boitier Motronic comme ils l'appellent.
http://f650cs.wikidot.com/local--files/start/BMS.pdf
Dernière modification par jim (01-10-2012 17:36:38)
#89 01-10-2012 19:02:54
Mais il s'allume quand-même avant que tu démarres, j'espère ? C'est l'essentiel.
#90 01-10-2012 19:45:05
Oui bien sur.
J'ai changé les plaquettes arrières ce soir, et débranché ce capteur pour un coup de bombe de nettoyant : Le capuchon n'était pas parfaitement en place. L'humidité fausse peut-être le signal électrique.
#91 01-10-2012 21:31:32
non il faudrait de l'eau très salée pour que ça passe assez pour allumer un voyant LED, pour une ampoule aucune chance en 12V
à part ça je ne comprends plus où on en est avec le voyant d'huile .... ça déconne encore ou pas ?
#92 01-10-2012 21:46:35
C'est bon maintenant. Voyant allumé quand on met le contact, il s'éteint dès que le moteur est lancé et ne s'allume plus.
La bécane aura 11 ans en novembre. Je vais continuer a vérifier et nettoyer les branchements. Ils en ont besoin je pense.
#93 02-10-2012 13:24:09
jap
#94 02-10-2012 13:27:49
Merci pour vos conseils les MZécanos!
#95 02-10-2012 21:26:08
C'est cool, content que ça aille mieux; en même temps, c'est l'automne, elles ne sont pas plus contentes que nous.
#96 02-10-2012 21:55:39
encore une scorpionne. c'est parfois un peu caractériel les scorpionnes, on n'aura qu'à lui faire un gâteau d'anniversaire groupé avec le nôtre lorsque tu viendras nous rendre visite.
#97 02-10-2012 21:56:44
Et avec le mien! smile
#98 02-10-2012 22:01:28
Je continue les vérifs et ce soir j'ai remarqué que j'ai pas de jus au bouton du klaxon.
Je l'utilise jamais! smile
Je crois que je trouverai le réel problème en remontant ce cablage!
Je dépose la bécane chez BM jeudi pour l'injection et l'ABS mais je leur demanderai pas de regarder çà : faut déposer la boite à air.
Encore une occupation pour ce WE! smile
