#41 06-06-2012 09:57:47
Re : carbu bing 53 besoin d'aide
désolé KLZ la vis qui relève le boisseau n'est pas la vis de richesse de ralenti
#42 06-06-2012 15:21:38
c'est la sporstar ou l'etz qui déconne ? parce que les etz était livrée avec un gicleur de ralentis plus gros pour régler le problème......
#43 06-06-2012 19:43:17
Micky, c'est vrai que je suis un peu con, mais pas à ce point quand même.
Je disais que: le ralenti qui ne bouge pas en tournant la vis de richesse, pouvait être dû à la rupture de la pointe de la vis. J'ai déjà vu. :black16:
#44 06-06-2012 20:53:16
OK OK OK te fache pas mais vu que Havoc venait de parler de la vis de levée et que tu le citais avoue que tu faisait tout pour semer le doute
#45 06-06-2012 20:58:00
Bon bon allez n'en parlons plus, c'est bon pour cette fois ! francais
Par contre, je maintiens que je suis un peu con ! :beuz:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (06-06-2012 20:59:24)
#46 06-06-2012 21:05:25
Il y a quand-même plus de chances que la vis de ralenti casse, vu qu'elle est en appui sur le boisseau alors que celle de richesse n'appuie sur rien du tout.
#47 06-06-2012 22:40:33
Ben oui, certaines vis de richesse ont un ajustage en forme conique, et une mauvaise manipulation (excés de serrage) peut abimer ou casser le bout.
Pour la vis de ralenti, tu auras remarqué que la pointe est conique et n'est pas en butée contre le boisseau !
Elle n'est pas non plus en appui, c'est plutôt le boisseau qui est en appui sur la vis.
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (06-06-2012 22:55:54)
#48 06-06-2012 23:53:05
L'un glisse sur l'autre, si je ne m'abuse.
#49 07-06-2012 08:54:31
lisy491
Lieu : maine et loire
La vis de richesse fonctionne très bien c'est la vis de ralenti qui n'agit plus.En effet elle est conique (les 2 d'ailleurs) mais je ne vois rien qui est abimé.Le ressort est dur c'est peut etre ça? Sinon elle roule bien (monte bien dans les tour et tout donc carbu pas mort))mais sous la pluie elle déconne de nouveau!Humidité sur la bougie? Pourtant l'anti parasite est neuf :hm: la bougie aussi d'ailleurs...
Et oui je parle bien de la sportstar (la etz est en stand-by car il faut caler l'allumage)
Dernière modification par lisy491 (07-06-2012 08:55:31)
#50 07-06-2012 08:55:40
Le ressort, c'est pour éviter qu'elle ne se dévisse toute seule.
C'est peut-être le boisseau qui est abimé ?
#51 07-06-2012 09:36:29
lisy491
oui c'est une hypothèse à vérifier...
#52 08-06-2012 10:01:11
carbu déposé mais boisseau en place, regarde si le boisseau monte en vissant la vis de ralentis et tu verra bien si le systeme fonctionne....
