désolé KLZ la vis qui relève le boisseau n'est pas la vis de richesse de ralenti
c'est la sporstar ou l'etz qui déconne ? parce que les etz était livrée avec un gicleur de ralentis plus gros pour régler le problème......
Micky, c'est vrai que je suis un peu con, mais pas à ce point quand même.
Je disais que: le ralenti qui ne bouge pas en tournant la vis de richesse, pouvait être dû à la rupture de la pointe de la vis. J'ai déjà vu. :black16:
OK OK OK te fache pas mais vu que Havoc venait de parler de la vis de levée et que tu le citais avoue que tu faisait tout pour semer le doute
Bon bon allez n'en parlons plus, c'est bon pour cette fois !
Par contre, je maintiens que je suis un peu con ! :beuz:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (06-06-2012 20:59:24)
Il y a quand-même plus de chances que la vis de ralenti casse, vu qu'elle est en appui sur le boisseau alors que celle de richesse n'appuie sur rien du tout.
Ben oui, certaines vis de richesse ont un ajustage en forme conique, et une mauvaise manipulation (excés de serrage) peut abimer ou casser le bout.
Pour la vis de ralenti, tu auras remarqué que la pointe est conique et n'est pas en butée contre le boisseau !
Elle n'est pas non plus en appui, c'est plutôt le boisseau qui est en appui sur la vis.
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (06-06-2012 22:55:54)
La vis de richesse fonctionne très bien c'est la vis de ralenti qui n'agit plus.En effet elle est conique (les 2 d'ailleurs) mais je ne vois rien qui est abimé.Le ressort est dur c'est peut etre ça? Sinon elle roule bien (monte bien dans les tour et tout donc carbu pas mort))mais sous la pluie elle déconne de nouveau!Humidité sur la bougie? Pourtant l'anti parasite est neuf :hm: la bougie aussi d'ailleurs...
Et oui je parle bien de la sportstar (la etz est en stand-by car il faut caler l'allumage)
Dernière modification par lisy491 (07-06-2012 08:55:31)
oui c'est une hypothèse à vérifier...
carbu déposé mais boisseau en place, regarde si le boisseau monte en vissant la vis de ralentis et tu verra bien si le systeme fonctionne....
