#1 16-12-2012 21:51:42
Grisette nouvelle jaune cale
Depuis quelques temps, la nouvelle jaune ne tient plus le ralenti, il est complètement erratique, le moteur semble avoir du mal à tourner.
J'ai passé en revue toutes les causes possibles et je dois me rendre à l'évidence: ça n'a rien à voir avec la carburation ni avec l'allumage.
Or, je me rappelle que le carbu a posé pas mal de problèmes à une époque (il était encrassé) et que l'huile a bu pas mal d'essence.
Je n'en mettrais pas ma main au feu mais je suis presque sûr qu'une fois l'huile virée et remplacée par de l'huile neuve, la moto va retourner à un fonctionnement nominal. Ca m'était déjà arrive une fois avec le canari (avec amorce de serrage).
Je vais le faire et vous tiendrai au courant.
#2 16-12-2012 21:59:59
Re : Grisette nouvelle jaune cale
Bonne chance, en espérant qu'elle tourne comme une horloge avec son nouveau jus!
#3 16-12-2012 22:47:38
allez une bonne vidange....
c'est pas a toi que je vais apprendre des trucs sur les carbu encrassés.... wink
#4 17-12-2012 23:34:43
Bon, ça n'a pas marché, ça ne devait pas venir de là.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait rien dans la crépine, rien sur l'aimant.
Par contre, j'ai découvert à cette occasion (en fourrant mon nez dans le côté droit de la moto) que le niveau de cuve était bien plus haut que je ne l'avais laissé: juste un peu plus haut que le plan de joint. Je ne serais pas surpris que cela génère quelques dysfonctionnements au ralenti (qui disparaissent tout naturellement quand je tête). Ferait chier de devoir tout redémonter mais j'ai plus ou moins réussi à stabiliser avec la vis de richman.
#5 18-12-2012 00:37:45
attention aux bulles dans le tuyau ça fausse complêtemrnt la lecture du niveau
#6 18-12-2012 01:39:06
Moui, c'est vrai que la mesure m'a semblé un peu douteuse, tu as raison.
J'ai une autre hypothèse: j'ai réparé ma gaine de starter. Du coup, il revient peut-être mieux. Comme j'avais compensé ce défaut lors du réglage de richesse, il est possible que la richesse se soit retrouvée complètement déréglée, donc tout à recommencer.
J'explore cette piste pour l'instant (j'ai remis de la richesse), on va voir si c'était ça.
#7 18-12-2012 11:05:44
vis de richesse à raz de son logement rien d'autre nom di djiu
si ça ne marche pas c'estqu'il y a un défaut soit ailleurs soit la tubulure de richesse est bouchée (nettoyage ultra sons)
#8 19-12-2012 02:28:10
On se demandait avec Oliv' (qui pense que c'est ce que tu dis), est-ce que une prise d'air au niveau du manchon ne peut avoir d'effet qu'au ralenti ? J'ai en effet des calages avec pet et j'ai aussi provoqué un calage avec pet en poussant sur le carbu avec le doigt.
#9 19-12-2012 08:56:47
il y a franckyzf qui a des manchons a vendre.....
#10 19-12-2012 11:09:50
ça semble une bonne piste, changer le manchon ou simplement enfiler un tronçon de chambre à air de vélo
.... j'ai bien écrit enfiler, ça nécessite de déboiter le carbu mais il n'y a que comme ça que ça pourra être efficace, je complèterais par ajouter un second collier
la prise d'air a aussi de l'effet à pleins gaz, mais ça ne se perçoit qu'à la puissance un peu moindre, à une bougie blanche ou au lambdamètre (sur Honda 450 ça se percevait aussi pas des trous dans les pistons)
Dernière modification par micky7 (19-12-2012 11:14:46)
#11 19-12-2012 11:52:44
Alors d'après ce que tu écris, je suis presque sûr que ça vient de là. Le simple fait de l'avoir éteinte en appuyant du doigt sur le corps de carbu et d'avoir entendu un pet dans le pot à ce moment là est pas loin d'une preuve.
#12 19-12-2012 12:06:45
c'est sur qu'il y a une fissure de la durite caout' entre carbu et culasse, comme tu le sais c'est classique
ce qui est nouveau et intéressant c'est ta façon de mettre ça en évidence, rien de plus simple que de presser sur le carbu pour provoquer une entrée d'air plus importante qui fait caler le moteur au ralenti
l'idéal est de faire le test par 3 fois pour s'assurer de la relation de cause à effet
Dernière modification par micky7 (19-12-2012 12:07:36)
#13 19-12-2012 12:11:12
J'essaierai. Il faut qu'elle soit chaude pour que ça le fasse, sinon le circuit de starter fausse tout (elle marche très bien tant qu'elle est sur starter).
#14 19-12-2012 12:17:31
logique le starter est un carbu rudimentaire mais un carbu, qui est réglé trop riche qui plus est donc compense le défaut
remarque que c'est la fuite du manchon qui t'oblige, et te permet, d'utiliser le starter assez longuement
#15 19-12-2012 12:30:25
Oui, probablement, mais dès que l'équilibre devient trop fin, c'est le défaut qui prend le dessus et le ralenti devient incertain, avec de véritables plongeons de régime.
#16 19-12-2012 14:28:28
pas sur car en réalité le starter est bien trop riche et l'étouffement peut prédominer
le lambdamètre affiche à froid, très froid, 15/1 (air/carburant) puis quand c'est chaud ça dépasse 10/1 et ça cale, ce qui signifie qu'à froid une partie seulement du carburant parvient à bruler puis ensuite de plus en plus jusqu'à l'excès et donc étouffement
quand le régime chute l'effet venturi diminue très fortement donc la richesse redevient acceptable, le moteur remonte en régime et l'effet venturi redevenant plus efficace le moteur s'étouffe à nouveau etc .....
dans le cas d'une entrée parasite c'est l'inverse car la fissure interfère davantage quand le régime augmente car ça crée une dépression plus importante et donc ça appauvri trop
donc je peux affirmer haut et fort ........ p'têt' ben qu'oui .... p'têt' ben qu'non big_smile
en tous cas toutes les conditions sont réunies pour que ça merde CQFD
#17 19-12-2012 17:19:38
Donc, si j'ai bien compris tout ce que tu as écrit, l'explication niveau d'essence trop haut n'est pas à écarter ?
#18 19-12-2012 17:28:37
pour l'instant mieux vaut régler cette histoire de prise d'air on saura ensuite si c'est le seul problème
je comprends bien que pendant que le carbu est démonté c'est pratique de revoir le réglage du floteur mais ça se fait aussi en couchant simplement le carbu
perso j'évite de tripatouiller 2 trucs en même temps, pour 3 raisons
- j'aime savoir ce qui se passe, c'est utile pour le futur et ça évite de rester dans l'ignorance et les croyances
- statistiquement les pannes surviennent isolément, pourquoi se fatiguer inutilement
- ça évite de créer une nouvelle panne qui cache l'éventuelle réparation et de ne plus s'y retrouver
#19 19-12-2012 22:20:55
Pour te tenir au courant de l'évolution des choses. J'ai réfléchi à ce qui pouvait merder et je me suis rappelé que le carbu étant mon vieux, son joint de plan (pour parler à l'envers) était assez détérioré quand je l'ai ouvert puis remonté. J'ai donc décidé de ne toucher à rien et de le tester au niveau de la sortie de carbu. J'ai plâtré cette partie du plan de joint avec du silicone et on verra si le phénomène s'atténue ou non. s'il s'atténue franchement, c'est que c'est à ce niveau qu'il y a une prise d'air et non au niveau du manchon qui n'est que de 2005 et en bon état apparent. Ca m'évitera d'intervenir au petit bonheur la chance.
#20 19-12-2012 22:25:11
JM92
Lieu : Issy
quand tu écris "vieux carbu" c'est celui de l'ancienne jaune qui est devenue grise et donc nouveau carbu de la nouvelle grise qui est devenue jaune ???
j'ai bon ?
