#1 21-12-2012 20:06:58
vinbx33
Lieu : cenon
anti parasite
J'ai un souci avec le cable anti parasite au niveau de la bobine, le cable ne tient pas, j' aimerais savoir comment il est fixé, si quelqu' un a un petit schéma, merci et a bientôt
#2 21-12-2012 22:27:06
Re : anti parasite
bonne question
#3 24-12-2012 08:57:38
vinbx33
Lieu : cenon
Re : anti parasite
Tu n'as pas la reponse Micky ?
#4 24-12-2012 21:34:44
Re : anti parasite
Bah non
J'ai pas eu besoin de démonter pour l'instant
#5 25-12-2012 01:19:02
Re : anti parasite
je me souviens juste d'une sorte de vis pénétrant le câble pour faire contact, et je crois que ça se visse en tournant le câble.....
peut être si ça ne tient plus, couper 1 ou 2 cm ....
#6 25-12-2012 01:34:54
Re : anti parasite
Ça correspond à ce que je connais des autres bobines
Je n'ai pas tenté de le vérifier tant que ça n'était pas indispensable
Imaginons que ça soit soudé le démontage eut été destructif, mauvaise idée s'il n'y avait pas de panne
#7 25-12-2012 16:49:56
vinbx33
Lieu : cenon
Re : anti parasite
Ok merci pour vos reponses, mais si jecoupe 1cm il va etre trop court, peut etre a t il deja été coupé, je cherche toujours les raisons de mes calage au ralenti...
#8 25-12-2012 20:19:21
Re : anti parasite
calages au ralenti:
les causes les plus fréquentes "d'après mon expérience"
- carbu encrassé
- starter qui reviens mal
#9 25-12-2012 21:14:04
Re : anti parasite
Lubrification partielle
Prise d'air
#10 26-12-2012 04:06:39
Re : anti parasite
Pour les cas de fil de bougie trop courts pour l' être davantage j' ai déjà réglé le problème en enfilant un bout de fil de cuivre pour rétablir la liaison entre la vis et les fils restants
#11 26-12-2012 22:05:58
Re : anti parasite
j'ai vérifié sur une bobine d'allumage rt,c'est comme le décrit oliv,tu vis ton cable d'allumage dessus,avec un joint silicone
pour  1 cm çà devrait aller.
Dernière modification par Phil59 (26-12-2012 22:07:22)
#12 27-12-2012 02:51:54
kowoulm
Lieu : Lan Vras
Re : anti parasite
Je viens de trouvé la panne de ma 125 sx
C' est la bougie qui était dévissé et qui s' est cassé au niveau de l' anode c' est déjà arrivé a quelqu' un ça me parait bizarre,
Il me semble qu' elle n' a pas trop de place pour pouvoirs cassé l' anode rien qu' avec les vibrassions du au jeux qu' a causé la moitié du dévissage?
passé le certif 125 en dec 2012 objectif 0 panne avant permi moto c raté et repartit
#13 27-12-2012 06:39:06
Re : anti parasite
Je ne me souviens pas d' un précédent
Manque t'il un morceau ?
