#1 10-05-2013 14:02:22
Cyril_
Lieu : 46300 Soucirac
Réservoir : obligé de mettre en "réserve"
J'ai un souci avec mon réservoir depuis que je l'ai repeint... Je ne pense pas que la couleur soit à mettre en cause, mais peut-être qu'en bougeant et en retournant le réservoir à plusieurs reprises, il s'est passé quelque chose...
Réservoir plein (enfin presque), au bout de 100 bornes, je me suis mis à avoir une baisse de régime, puis pouf, le moteur qui s'éteint. Je n'ai pu le démarrer qu'en enclenchant la réserve (pourtant, le réservoir est loin d'être vide).
Cela m'est arrivé pour la troisième fois. A chaque fois, je dois refaire le plein pour sortir de la position "réserve".
Je ne sais pas comment c'est foutu dans le réservoir, mais je suis (presque) sûr que vous avez une idée de ce qui est en train de se passer dans mon cas, non ?
Merci d'avance smile
#2 10-05-2013 14:51:31
xtoff
MpistarZ
Lieu : auvergne power
Re : Réservoir : obligé de mettre en "réserve"
as tu nettoyé l'inerieur de ton reservoir apres peinture et aussi ton robinet d'essence , à mon avis demonte ton robinet et fait lui un nettoyage complet   !
#3 10-05-2013 19:28:10
Il se peut aussi que l'air n'entre plus dans le réservoir pour remplacer le carburant (problème lié au bouchon).
Facile à vérifier en ouvrant le bouchon pour repartir.
#4 11-05-2013 12:44:55
Cyril_
Merci pour les conseils. Faudra que je teste le coup du bouchon, et je ferai du nettoyage quand j'aurai moins de carburant à vidanger...
#5 11-05-2013 12:54:49
xtoff
MpistarZ
le coup du bouchon , oui peut etre , mais je ne crois pas que ça puisse influencer sur le fait de te mettre en reserve, mais essaie quand même !!!
#6 11-05-2013 15:05:36
Tu as raison mais c'est peut-être le fait d'attendre qui permet de repartir.
#7 11-05-2013 15:39:52
pas con la remarque à xtoff, j'aurais du y penser
le fait d'attendre permettrait de repartir mais sans doute pas très loin
#8 13-05-2013 20:09:51
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Tu peux aussi jeter un œil (façon parler loll  lol ) sur le filtre à essence  roll
Fourche AV vidanger 7100 km
#9 13-05-2013 20:21:59
je vais peut être dire une connerie, mais une de plus une de moins qui va faire la différence, mais ne se pourrait-il pas qu'il soit possible d'inverser les tuyaux de réserve et d'essence ?!
#10 13-05-2013 20:27:46
y a qu'1 tuyau qui sort à l'extérieur du réservoir et côté intérieur ça me parait impossible
#11 13-05-2013 20:40:13
JM92
Lieu : Issy
Notice entretien mz rt p.25:
Note:
Il doit y avoir un espacement entre la pipe intérieure (2) et le
tamis. Autrement, aucun carburant ne peut passer
L”opération est quand-même possible en position réserve (RES)
impossible: c'est juste une pièce verticale avec sortie haute (position normale du robinet) et une sortie basse (position réserve)
Dernière modification par JM92 (13-05-2013 20:48:44)
#12 13-05-2013 20:55:42
bravo  bravo  bravo
#13 13-05-2013 20:59:17
#14 13-05-2013 21:08:46
JM92
Lieu : Issy
mahé a écrit :
pas mal l'explication de jm, je vote pour ! http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … t/0060.gif
xtoff avait déjà donné la solution dès le premier post... je n'ai fait qu'ajouter mon grain de sel (de Guérande)
#15 13-05-2013 21:21:16
oui mais tu as pris la peine d'ouvrir la notice, toi !
#16 13-05-2013 21:29:28
JM92
Lieu : Issy
c'est surtout parce que au niveau rése  il n'y a que ça... c'est aussi pour ça qu'il est conseillé de démonter le robinet avant peinture  wink
#17 13-05-2013 21:40:13
JM92
Lieu : Issy
demande à Oliv', je suis sûr qu'il regarde la notice  big_smile
#18 13-05-2013 23:15:25
bah non justement, c'est moi qui lui ai dit de regarder après ton message big_smile
#19 13-05-2013 23:42:07
#20 15-05-2013 14:54:48
Cyril_
Je pense qu'il faudra que je démonte le robinet pour le nettoyer. Je l'avais protégé avant de peindre (idem au niveau du trou du bouchon) mais des impuretés ont due s'y loger en tournant et retournant le réservoir à plusieurs reprises.
Merci bien !
