#1 29-06-2013 14:07:41
flip69
Lieu : saint priest 69800
MZ 125 TS : carbu impossible à régler
Et bien nous voici
Flip le père
Yannick le fils (28 printemps)
Yan a cherché une 125 TS car il voulait que cette moto pour commencer sa carrière parmi les motards.
Après quelques mois de recherche une belle bleue apparût.
Pour 400€ le propriétaire nous l’a vendu comme une moto n’ayant pas tourné depuis plusieurs années mais sans reproche. En mettant un réservoir d’essence de tondeuse il nous l’a fait tourner…ok on prend.
Donc une fois arrivée à la maison……
Inspection
1/ Réservoir rouillé hop on démonte et restom produit magique si vous connaissez pas, voici le lien  http://www.restom.net/traitements-reservoir-1.htm
2/ tiens le guidon est pas droit…. ? Ok on regarde, on démonte la fourche,.Et là, un tube tordue dû à un choc, bon ! On change.
3/ pneu arrière cuit, normal, on change
4/ puis les classiques bougie, huiles, vérification de l’avance, vis patinées, changement de batterie etc etc
5/ bon elle tourne correctement au ralenti, super nous allons pouvoir rouler, Yesssssss
6/ Glup’s rien ne va plus, elle broute elle cale, le carbu est a réviser.
C’est parti, bien sûr nous l’avions nettoyé, mais pas assez, alors on recommence à fond
On essaye, pareil, et là on se lance dans l’aventure du carbu.
Changement : flotteur, pointeau, joint d’étanchéité, gicleur, Starter neuf aussi.
On essaye pareil alors des fois en 3° au milieu de l’accélération elle prend plus de vitesse elle se bloque comme si nous avions un limitateur de vitesse et des fois en seconde pas plus elle s’étouffe. Bref on règle le ralenti on recommence Nada.
Après trois mois tout les dimanches on désespère à la limite de la revendre….
En fait ceci est un petit SOS
Nous aurions besoin d’un MZiste pour nous aider à régler la belle sur place, ou au moins nous aiguiller vers une solution…
Voili voilà hello y a quelqu’un ? Merci !
Ma devise,Ne rien faire,et quand c'est fini, recommencer......
#2 29-06-2013 14:58:55
Re : MZ 125 TS : carbu impossible à régler
c'est peut être pas le carbu
elle broute ou elle serre ?
quel système d'allumage ?
couleur de la bougie ?
Dernière modification par micky7 (29-06-2013 17:43:37)
#3 29-06-2013 17:01:48
flip69
elle broute,        la vache.....
le système d'allumage....? euh pas trop mécano vis patinée?
la bougie brune et sèche enfin normal je pense
#4 01-07-2013 00:32:51
Elle semble tomber en panne d'essence? Niveau de cuve?
Dernière modification par mzonoskorp660 (01-07-2013 00:33:07)
#5 01-07-2013 18:06:28
superdidi
Lieu : SEVRES 92
Tu es sur que ton allumage est bien regle ?  ( 2.5 - 3 mm avant le PMH )
et surtout verifie ta bobine si elle est brulante, c'est pas bon du tout
Ton carbu c est un BVF 22 N et il y a tres peu de reglage( seulement la vis de reglage de l air du ralenti )
ton pointeau est bien  mis au troisieme cran dans le porte aiguille ?
Superdidi
Dernière modification par superdidi (01-07-2013 18:18:48)
#6 01-07-2013 22:51:00
flip69
mouais,euh...j'vais revoir ça pour l'allumage
je vais vérifier la bobine
pour le carbu ,oui c'est un 22 c'est sur c'est vite reglé
et le pointeau est bien au troisième cran
je vous tiens au courant
merci
