#1 24-07-2013 20:21:40
voyant de pression d huile qui s allume parfois
Surtout au ralentit,quand la moto est bien chaude... Puis  ca disparait
Le niveau d huile n a pas bouge.... La moto marche parfaitement...
C est la mZandarine en vacance dans l Ain
je pense a juste un contact electrique intempestif....
#2 24-07-2013 21:02:50
Re : voyant de pression d huile qui s allume parfois
faut faire comme moi tomber (côté droit) moteur en route et ça purge le filtre à huile big_smile
sinon on peut imaginer une huile vieille trop fluide qui se pompe moins bien
en tous cas vu que c'est seulement passager et au ralenti y a rien de grave (il est à 1800t/mn le ralenti ?)
le contact électrique intempestif j'y crois pas
#3 25-07-2013 09:14:21
18000 oui
jesuppose oui huile tres chaude donc tres fluide....
#4 25-07-2013 10:41:38
18000 je te rachète le CDI (200€ ça va ?)
essayes quand même de coucher la moto côté droit moteur tournant (sans le barda !), si c'est bien une bulle vous serez plus tranquille en ne voyant plus ce voyant s'allumer
Dernière modification par micky7 (25-07-2013 10:43:10)
#5 25-07-2013 10:48:43
Knut38
Ton niveau d'huile est au maxi?
Déjà vu ce pb suite niveau d'huile un peu au dessus du niveau max après 2h de routes montagneuse par 35°. Apres remise à niveau = RAS.
#6 25-07-2013 11:15:31
Je commence à comprendre pourquoi on entend Mahé depuis Ormoy-la-Rivière quand elle rentre du travail !
#7 29-07-2013 14:04:54
big_smile
on est toujours vivant
aujourdhui col de manse sous l orage
le voyant ferme sa gueule...
#8 29-07-2013 15:56:25
Tant mieux alors ! Ah oui, les orages, ça ne doit pas manquer !
