#1 19-08-2013 12:16:45
ludo4123
niveau dhuile moteur...
je suis certainement un peu con mais je ne trouve pas la vis de niveau d huile moteur pour un 125 etz de 1986....car je pense qu il y a trop d huile dans le bloc et qu il n aime pas du tout..merci pour la solution..
#2 19-08-2013 15:09:44
ANT
Lieu : Troyes
Re : niveau dhuile moteur...
Je ne suis pas spécialiste des 2T, mais c'est pas plutôt un réservoir d'huile que tu devrais chercher ? genre caché derrière un des 2 caches latéraux  :??:
edit : ah non je dois confondre avec les TS
Dernière modification par ANT (19-08-2013 15:11:10)
#3 19-08-2013 15:15:45
ludo4123
ca c est ok c est pour le niveau pour l huile de boite..
#4 20-08-2013 11:48:39
ANT
Lieu : Troyes
ah, bon alors un possesseur d'etz va vite passer par ici. Si c'est comme sur ma voiture, on ne peut pas vraiment mesurer le niveau d'huile de boite, il faut juste la remplir jusqu'au débordement
#5 20-08-2013 13:00:45
en fait le niveau d'huile de boite n'est pas très critique sur un 2 temps
il peut influer sur l'embrayage c'est tout
si par contre il perturbe la combustion c'est que le joint spi du vilebrequin est défectueux
#6 20-08-2013 13:07:03
ludo4123
ok merci les gars...
