ben sur le site http://w[sup][/sup]ww.mz-faber.de/ il vendait la panoplie complète et traditionnel :
piston ,cylindre,carbu de 28,la pipe à réusiner sur un tour,le cdi,la culasse
et pas sure du tout que çà tienne à long terme,la cylindrée étant changer il faudrait éviter les hauts régimes
et bien souvent c'est l'inverse que l'on fait. GAZ
quand tu vois la somme totale pour faire toutes les modifs ,autant acheter un moteur 250 cm3 d'occasion.
Dernière modification par Phil59 (29-10-2013 00:24:22)
c'est normal, c'est la mienne
en tout cas j'était loin d'imaginé que c'était quelque chose de réalisable. :hm:
maintenant il faut que ça val le coup.... mais je me coucherais beaucoup plus instruit, ce soir!
xtoff ton lien marche pas chez moi
c'est pas l'homologation qui pose problème, c'est la fiabilité, si tu casses t'arrives dernier
la honte quoi
je reflechi en fait si je met de la tune dessus ou si je remonte le 650 guzzi dans le garage à kiki !!! je crois que le choix va etre facile !!!
Tu vas mettre de la thune dans le 650!
hello tout le monde! je reviens après quelques temps, avec une demande d'infos!
ce matin je préparer mon cadre (enlèvement de la boite a air) (pour la personne qui vient m'acheter le cadre tout a l'heure) et je me suis aperçus que la boite a air avec le filtre sont complètement noyer dans l'huile! :??:
le truc c'est que le moteur qu'il y avait après c'est celui que j'utilise tout les jours sur ma RT bleu!
question: est ce que le moteur aurait pu souffrir d'une quelconque façon de ce problème? :??:
puisque si je comprend bien l'apport en air devait être insuffisant et l'huile devait allé dans le carbu avant d'allé dans le moteur... et dailleurs d'ou peu venir cet huile?
beaucoup de questions je sais...mais j'ai pas envie de grillé un deuxième moteur... :arg:
l'huile peut arriver dans la boite a air par le reniflard, ça arrive si on a mis trop d'huile...
il se peut aussi que la moto ait été couchée, ce qui peut répandre de l'huile par là....
de l'huile dans le carbu?
je pense que ça aurait empêché tout démarrage non?
une question intéressé: est-ce filtre a grille, (derrière la toile)? je les récupère pour les refaire.....;) !ne le jette pas!
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (09-11-2013 15:59:14)
ok merci pour les réponses! ça me rassure quand même!
oui il y a le grillage
Dis moi Oliv,je n'ai pas complétement suivi ton système de recyclage de filtre.Pourquoi tu les préfères grillagés ?
Photos Mz
pour retenir le filtre de hotte de cuisine qui est en fibre polyester et relativement souple
yes!!! je prend!! tu peu récupérer l'huile
je te paye les fdp plus ce que tu veux....
possible que j'ai aussi besoin d'un faisceau électrique..... je te tiens au courant.... (ah ah ah pardon: vanne éculée!)
ok pas de soucis je t'envoi un MP!
