#1 12-12-2013 01:02:36
Ob3lix
Carénage
J'ai 2 souci:
- mes carénage sont rayés (cause petite chute). Il faut poncer avec quoi avant de repeindre ? Si rayure profonde mastic ??? et je prends quoi comme peinture ?   (j'ai jamais fait donc  conseil de A à Z sont les bienvenue ^^)
- le carénage et fendu a un endroit la je sèche complet.
Merci d'avance pour votre aide
#2 12-12-2013 01:47:38
Re : Carénage
c'est fendu vers la poignée arrière ?
moi j'y connais rien en peinture...
en ce moment je suis sur de la réflexion pour du covering pour quelques petits défauts sur mon garde-boue avant ..
#3 12-12-2013 01:51:32
Ob3lix
Re : Carénage
oui je pense que c'est sur bcp de SM
#4 12-12-2013 02:02:47
Re : Carénage
on ne peut coller bord à bord, de toutes façons si ça se fend c'est que c'est un peu faible, il faut donc prévoir un renfort côté intérieur en fonction de ce qui est possible, à la base je dirais fibre de verre + colle époxy en 2 ou 3 couches
Dernière modification par micky7 (12-12-2013 02:03:57)
#5 12-12-2013 02:10:54
Ob3lix
Re : Carénage
on trouve ça ou ?
#6 12-12-2013 11:14:09
Re : Carénage
la fibre de verre à Casto ou Leroy Merlin, la colle époxy c'est entre autres l'Araldite
attention à la température, faut pas descendre sous 15°C dans le local où tu fais ça
il faut poncer le plastique (gros grain) pour permettre l'adhérence
sinon il y a ça que je viens de trouver sur le NET et que j'essayerais :
il te faut utiliser du plastique de réparation. un truc que tu trouve chez casto ou leroy merlu au rayon scotch et colles et qui se présente sous forme de granules blanches ou grises dans un petit sachet et qu'on applique au fer a souder en faisant fondre les deux bords du carénage a réparer et en l'amalgamant avec
nota : je pense qu'il faut un fer à souder d'au moins 30W mais la pane chauffe un peu fort, l'idéal est d'augmenter la surface de contact en fixant autour de la pane un bout de tube cuivre aplati pour répartir la chaleur sur plus de surface (contraignant à faire mais c'est la condition de la réussite), on trouve parfois des panes à découper le plastique, ça doit être adapté
ça peut être intéressant car les plastiques moto ou voiture sont en majorité en ABS (en principe c'est marqué dessus) ça se soude mieux que ça ne se colle
sinon l'expert es plastique du ForuMZ c'est jim
Dernière modification par micky7 (12-12-2013 11:44:56)
#7 12-12-2013 11:44:14
spadon
Lieu : marseille
Re : Carénage
l'époxy sur du plastique c'est pas terrible. Ou bien il faut poncer mais genre au 80 pour que ça fasse une accroche mécanique avec la fibre de verre. Attention la colle époxy ce n'est pas comme la polyester ,le dosage et très précis. Il faut vraiment respecter les dosages, c'est pas genre "si je mets un peu plus de durcisseur ça durcira plus vite".
Moi j'ai déjà vu réparer des carénages cassés en le ressoudant avec un fer a souder et des baguettes de plastique en apport (autres morceaux de carénage). Il suffit de passer le fer sur la partie cassée (ça fait un V), et puis de refaire le remplissage avec le baguette de plastique( il faut bien que le plastique du carénage et de la baguette se marie) .Faire les deux cotées si nécessaires. Un coup de ponçage une peinture et hop c'est gagné.
EDIT: le temps que j'écrive tout ça super-micky ma devancé!
Dernière modification par spadon (12-12-2013 11:46:29)
MZ POWER
#8 12-12-2013 11:54:10
Re : Carénage
les 2 côtés c'est préférable sinon c'est pas assez solide
la baguette ou les granulés ça remplace le plastique manquant mais aussi ça permet de renforcer
l'époxy c'est pas trop  compliqué à doser c'est 50/50 à l'oeil, jamais eu de soucis de dosage (et ça se trouve en double seringue qui dose relativement bien), par contre le polyester c'est merdique car c'est 5% de catalyseur et ça c'est pas facile à mesurer et si t'en mets pas assez ça ne durci pas, si t'en mets trop ça surchauffe et ça durci trop vite, en outre le polyester est bien moins adhésif
en mode soudure on peut renforcer en intégrant du grillage à moustiquaire métallique ou mieux du grillage inox de maquettisme
Dernière modification par micky7 (12-12-2013 11:56:52)
#9 12-12-2013 12:30:27
spadon
Lieu : marseille
Re : Carénage
Selon l'epoxy que tu utilises les dosages ne sont pas les mêmes. Moi je fais toujours mes dosages à la balance... Je suis d'accord avec toi la polyester c'est merdique. En seringue il existe aussi l'araldite.
MZ POWER
