#1 12-02-2014 16:03:44
STEF69
COMPTEUR DE VITESSE HS
Hello,
Mon compteur de vitesse est probablement HS, en effet il divise la vitesse affichée par 2.
- L'entraineur de roue est ok (démonté, vérifié, nettoyé, regraissé avant remontage)
- Le câble d'entrainement est ok
- Les bagues moletées de raccordement sont bien vissées entre le compteur et le câble et l'entraineur et le câble.
- Le câble est bien entrainé jusqu'au compteur.
Avez-vous une idée? En ce qui me concerne je pense que c'est le compteur qui est HS.
Pour l'instant j'ai réglé le problème avec un compteur de vélo.
Je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas...
Michel Audiard
#2 12-02-2014 16:40:22
Re : COMPTEUR DE VITESSE HS
tous les cas de compteurs affichant une vitesse inférieure dont j'ai eu à connaitre avaient :
- un défaut au niveau du carré d'entrainement
     . côté entraineur
     . côté compteur plus rarement
- ou usure de l'entraineur, assez rare
l'aiguille est solidaire d'une coupelle en alu qui est entrainée par le champ magnétique d'un aimant permanent entrainé en rotation par le câble (courants de Foucault), un ressort l'empêche de tourner complètement
il arrive souvent qu'une cochonnerie se glisse entre aimant et coupelle et de ce fait entraine l'aiguille par à coups et plutôt excessivement, ça ne peut donc être ça
pour savoir si la panne se situe dans le compteur le juge de paix est le compteur kilométrique, en parcourant une distance connue est-ce que ton compteur affiche la bonne valeur ?
#3 12-02-2014 17:13:49
S'il y a un glissement au niveau de l'entraineur de câble, il n'y a pas de raison que l'odomètre fonctionne mieux que le compteur de vitesse.
#4 12-02-2014 18:33:28
jap
#5 12-02-2014 19:07:14
STEF69
Demain je fais 50 bornes, je mets les deux compteurs à 0 (digital et Mz) et on verra bien ce que le juge de paix dit!
Michel Audiard
#6 12-02-2014 23:15:43
Ok, sous réserve que le compteur digital soit correctement étalonné ça doit nous renseigner, a priori le compteur SM d'origine doit être optimiste, essaye donc d'estimer la distance avec un GPS (50 bornes l'autonomie sur l'accu doit suffire) ou au moins avec ViaMichelin ou autre GoogleMaps, ça permettra en même temps de contrôler le compteur numérique
#7 13-02-2014 22:59:18
STEF69
Bon concrètement:
- 50 km sur mappy
- 51 km sur digital vélo
- 36 km sur compteur MZ
Votre avis docteur(s)?
Dernière modification par STEF69 (13-02-2014 22:59:27)
Michel Audiard
#8 13-02-2014 23:18:14
Tofi
Lieu : Fontenay aux roses
Ta mz a pris un raccourci ... :-)
#9 13-02-2014 23:40:33
donc c'est sans doute pas le compteur mais entre la roue et le compteur
si l'engrenage de l'entraineur est bon (il a toutes ses dents en bon état) il nous reste le carré de sortie de l'entraineur, les carrés du câble et le carré d'entrée du compteur, ça s'émousse ces trucs
parfois on peut écraser une extrémité du câble pour rétablir l'entrainement mécanique
#10 14-02-2014 00:05:10
Et si le câble était rompu à l'intérieur de la gaine mais que la partie du bas arrivait quand-même à entrainer la partie supérieure par friction ?
#11 14-02-2014 01:28:25
STEF69
Ok, demain démontage, vérif selon vos bons conseils.
Je vous tiens au courant.
Merci encore!
Michel Audiard
#12 14-02-2014 12:00:40
STEF69
Bilan:
- partie male carrée du câble Ok
- partie femelle carré compteur et entraineur Ok
- câble Ok, pas de défaut d'entrainement
- pas de défaut dans la chaîne d'entrainement
Pour moi c'est le compteur, vous en dites quoi?
Si c'est possible je le remettrais en état.
Michel Audiard
#13 14-02-2014 12:05:07
STEF69
Coupons par les landes Messire!
Jacouille la Fripouille
Michel Audiard
