#41 05-03-2014 11:37:50
Re : Amortisseur arrière RT
Y a pas de réglage de raideur sur l'amorto arrière, juste la précontrainte du ressort.
#42 05-03-2014 11:42:31
Fire-Walt
Vieux MZotard que jamais !!
Lieu : 39130 Blye
@ Xtoff, Elle est très souple, l'huile n'a sans doute jamais été changée, elle a 23000 km, c'est normal.
Du savagnin et d'la cancoillotte, y'a rien d'tel pour doper l'pilote !!
#43 05-03-2014 11:51:22
OK merci jim
j'aimerais bien savoir ce qu'ils mettaient d'origine en 2006 car ça ne convient bien, ça plonge en gros freinage mais ça avale les bumpers comme s'il n'y en avait pas
si donc 10W ça plonge moins ça pourrait signifier que d'origine c'était 7.5W
#44 05-03-2014 19:40:16
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Suis d'accord avec la précontrainte, mais j'ai quand même le sentiment de me taper le réglage tape-cul. Par exemple rien que la hauteur d'assise qui varie moins. Je précise en solo.
#45 06-03-2014 17:09:06
JM92
Lieu : Issy
Fire-Walt a écrit :
@ JM 92: as tu testé?
encore mieux...j'avais un bêta-testeur! (un membre du forum qui l'avait monté sur la sienne et me l'a revendu ensuite)
pour info, l'amorto a 7 spires (identique à celui d'origine que l'on voit à gauche sur la photo-RT 2001)
pour la fourche, j'ai respecté la préco de la notice soit 5W (RT de 2001)
#46 06-03-2014 18:24:11
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
Ok, et au niveau conduite, meilleure tenue de route que l'origine? Donc, même longueur, rien à retoucher, ça peut être intéressant!! J'en ai trouvé un à 84 euros.
#47 07-03-2014 15:11:08
JM92
Lieu : Issy
pas meilleure que d'origine mais bien mieux qu'avec mon vieil amorto!
j'avais cherché d'origine mais hors de prix en neuf et d'occasion c'était un peu la loterie...
celui là je savais qu'il était quasi neuf,montable sans modif et vu le prix je prenais peu de risque (celui sur l'annonce à 84 euros correspond bien au mien mais à ce prix je ne l'aurais pas acheté même sur le forum...)
je chercherais d'abord d'origine auprès des gens du forum qui vendent des pièces détachées sinon il y a peut-être mieux en adaptable...
#48 18-03-2014 18:54:26
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
Bon, pour en revenir a mon amortisseur, j'ai remplacé celui d'origine avec un amorto 675 street triple, très confortable, rien à redire, si ce n'est que ça va bien dans les virages!!
#49 18-03-2014 21:02:20
payé combien si ça n'est pas secret défense wink
#50 18-03-2014 21:16:53
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
79 euros fdp compris !!
#51 18-03-2014 21:21:41
pas cher !
et quel réglage as tu mis ?
#52 18-03-2014 21:26:49
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
j'ai vissé l'écrou de pré-contrainte ressort à fond. Possible que l'amorto soit fatigué, mais néanmoins mieux que l'origine rappé !!
Dernière modification par Fire-Walt (18-03-2014 22:40:29)
#53 19-03-2014 18:15:06
JM92
Lieu : Issy
bon va falloir qu'on l'ajoute dans les pièces compatibles wink
#54 19-03-2014 20:29:44
Et pour le prix ça donne quoi ?
#55 19-03-2014 21:01:31
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
79 euros fdp inclus, mais je n'ai pas trouvé moins cher, neuf, ça doit valoir dans les 300 et a ce prix là, mieux vaut des emc, cela dit, je n'en connais pas le prix !!
#56 19-03-2014 23:01:16
Ok merci pour l'info, et elle avait combien de km pour qu'il soit fatigué ?
#57 19-03-2014 23:05:00
Mon canari, à plus de 60 000 km avait son amorto complètement mort, style 2 cv.
#58 20-03-2014 14:14:40
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
elle a 24000 km !!
#59 20-03-2014 14:19:43
la mienne à 42000km ne me donne pas l'impression que l'amortisseur soit fatigué
#60 20-03-2014 15:00:40
t'as fait du cross avec ou bien... ça me parait tot 24000km. moi il est nif avec les mêmes km
