#1 12-03-2014 01:03:26
clé ou clef dynamométrique
en vente cette semaine à LIDL une clé dynamométrique à 14.99€
je rage car je n'ai pas eu la patience d'attendre qu'une promo se présente à LIDL et j'ai payé la mienne, identique, 25€ à Leroy l'enchanteur il y a 2 semaines
LIDL est con de ne pas préciser la gamme de serrage, mais pour avoir finement analysé les matériels disponibles actuellement cette clé à carré 1/2" est à coup sur une 28-210 Nm
elle couvre donc le serrage des vis et écrous à partir de M10 soit axes de roues, vidange, axe d'embrayage, vilebrequin
mais ATTENTION !
ça ne permet pas le serrage de la culasse qui comporte du M8 à serrer à 15Nm et du M6 à serrer à 10Nm
la clé correspondante possède un carré d'entrainement de 1/4" et la gamme s'étend plutôt de 5 à 25Nm
j'en ai acheté une il y a 2 semaines également sur LBC à un particulier pour 40€ (prix courant 90€) car il n'y en a jamais en promo
à propos de serrage de culasse je suis perplexe des valeurs préconisées dans la notice de réparation RT :
- page 18 : serrer M8 à 22Nm puis serrer de 80° ... pas de mention de M6
- page 154 : serrer M8 à 15Nm puis serrer de 80° serrer M6 à 10Nm
                 mais aussi écrous collier M8 à 22Nm + 80°
vérifications faites :
- il n'y a pas d'erreur au stade de la traduction
- sur la notice SM/SX : serrer M8 à 22Nm puis serrer de 80° serrer M6 à 10Nm
par conséquent la valeur de serrage à retenir pour M8 c'est 22Nm puis serrer de 80°
Dernière modification par micky7 (12-03-2014 01:05:30)
#2 18-03-2014 12:13:33
Fire-Walt
Vieux MZotard que jamais !!
Lieu : 39130 Blye
Re : clé ou clef dynamométrique
Salut, perso, pour le serrage, j'ai deux clefs dynamo pas chères, une destinée au vtt qui va de 0 à 30, et une qui va de 28 à 110. pour la grosse en 1/2, le problème, ce sont les douilles BTR, obligé de prendre deux réducteurs, puisque j'ai des adaptables en 1/4,d'ailleurs, l'embout du dernier réducteur de mauvaise qualité est resté cassé dans la douille en voulant resserrer la roue avt !!
Du savagnin et d'la cancoillotte, y'a rien d'tel pour doper l'pilote !!
#3 18-03-2014 19:22:24
#4 18-03-2014 19:38:28
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
Super, le lien, un jeu d'enfant pour trouver le couple de serrage idéal !!!
#5 18-03-2014 21:18:45
inégalable jim !
le don de trouver tout ce qu'il faut !
attention ça donne le couple de serrage maxi en fonction de la longueur de filet en prise et évidemment de la qualité d'acier, du diamètre de vis, du pas, de la forme de tête, mais je me demande s'il est judicieux d'aller jusqu'au maxi dans tous les cas de figure ; ne pas oublier la nature des éléments enserrés, histoire de ne pas les exploser
en tous cas on sait qu'il ne faut pas dépasser ....
maintenant va falloir aussi que je comprenne comment évaluer les différents paramètres
notamment le couple de frottement sous la tête qui me parait critique, en effet on n'a pas forcément besoin d'un serrage énorme mais il faut éviter que ça se dévisse sans pour autant mettre du frein filet partout
Dernière modification par micky7 (18-03-2014 21:19:15)
#6 18-03-2014 21:22:35
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
il faut trouver le juste milieu !!
#7 18-03-2014 21:32:25
Par défaut le calcul est fait à 85% de la limite d'élasticité, mais tu peux le modifier dans le formulaire.
Les autres pages du site sont toutes aussi intéressantes.
#8 18-03-2014 21:46:55
oui j'ai vu mais va falloir du temps pour voir tout !
#9 29-03-2014 22:21:16
Lundi ils vendent un dynamomètre. Ils appellent ça un pèse-bagages!!!  :hm:
http://lidl.dofollow.be/?id=61305
#10 29-03-2014 22:32:15
Un pèse-lapin, quoi...
#11 29-03-2014 23:20:30
oui j'ai prévu de l'acheter, utile pour les bagages mais aussi pour acheter un vélo ....
pourquoi un pèse lapin ?
#12 29-03-2014 23:51:37
Moi aussi, mais pour pouvoir mettre a peu près, sur la clef de 20cms, les 28kgs nécessaires au serrage du bouchon de vidange de boite. La clef dynamo passe pas.
#13 30-03-2014 01:23:29
Bah, nous les gens eud'la campagne, on n'appelle pas ça un dynamomètre mais juste un pèse-lapin.
