#1 06-06-2014 20:12:15
Tchitcha
Lieu : Rennes
Redémarrage mz 125 rt
Salut à tous,
Je suis entrain de remettre en route une 125rt qui a pas roulé depuis longtemps.
J'ai une batterie et bougie neuve, le démarreur tourne, j'ai de l'essence qui sort du robinet du réservoir. Pas de fusibles grillés, la bobine d'allumage ne semble pas en cc et à une impédance de 1,2 ohm.
J'ai voulu tester si j'avais de l'étincelle à la bougie, et la c'est de drame. J'ai mis le corps de la bougie sur la carcasse moteur et mis un coup de démarreur et la bzzzziiiitt j'ai plus rien. Aurais je fais une boulette?
Merci si quelqu'un veux bien m'éclairer dans ma démarche de remise en route du bestiaux
C'est moi qu'ai la bleuuuuuu,
C'est la bleu la plus belleeeeeeuuuuuuuu.........
#2 08-06-2014 03:07:00
Re : Redémarrage mz 125 rt
tu peux expliquer ce que tu entends par bzzzziiiitt ?
parce qu'il est normal que le corps de la bougie soit au potentiel de la carcasse moteur, c'est même obligatoire pour qu'il puiss y avoir une étincelle
alors tu as eu ou non une étincelle ?
#3 08-06-2014 05:07:06
Tchitcha
Lieu : Rennes
Non je n'ai pas eu d'étincelle, et après le coup de démarreur les voyants se sont éteints et plus moyen d'actionner le démarreur après.
J'ai contrôlé il n'y a pas de fusible hs.
#4 08-06-2014 08:56:29
as tu bien rebranché la batterie dans le bon sens? (+  à l'arrière)
#5 08-06-2014 09:49:32
Tchitcha
Lieu : Rennes
Oui oui elle était dans le bon sens puisque le démarreur tournait correctement avant que je mette la bougie sur le carter moteur
Dernière modification par Tchitcha (08-06-2014 11:31:38)
#6 08-06-2014 15:54:08
Tchitcha
Lieu : Rennes
Je viens de remettre un peu les mains sur la moto cet apm.
J'avais toujours le même phénomène que précédemment , c'est a dire que les lumineux s'allument et lorsque je met un coup de démarreur tout s'éteignais.
J'ai démonté le démarreur puis remonté, et j'ai réussi à le faire tourner après remontage complet, mais ca n'a pas durée après 2 essais rebelote tout s'éteint de nouveau.
J'ai découvert également que le fil qui sort de la bobine d'allumage et qui va a l'antiparasite n'est pas bien enfoncé et sort très facilement de la bobine.
Il me semble que c'est le câble qui est vissé a l'intérieur mais je n'arrive pas a le remettre correctement.
#7 08-06-2014 16:46:48
c'est quoi un lumineux ? .
.... un voyant ?
puisque le démarreur a l'air de faire chier essaye de démarrer en poussant, normalement ça marche à tous les coups
le câble de bougie se visse en le tournant mais faut que le bout soit neuf sinon ça ressort aussitôt, donc faut raccourcir mais ça risque de devenir trop court donc un bout de fil neuf serait le bienvenu, il y en a de jolies couleurs, c'est du fil de bougie normal comme pour bagnoles
ce que je ne sais pas c'est si ça se dévisse de l'antiparasite, mais pour tester t'as pas besoin de l'antiparasite d'origine
pour tester l'allumage tu mets sur béquille d'atelier, ru passes la 3ème et tu demandes à un pote de tourner la roue (arrière bien sur wink )
#8 08-06-2014 17:22:42
Tchitcha
Lieu : Rennes
Oui un lumineux c'est le voyant neutre je veux dire par la.
#9 08-06-2014 19:28:02
Tchitcha
Lieu : Rennes
Je viens d'essayer ce que tu me disait micky.
J'ai refais mon câble d'antiparasite et ca tiens bien dans la bobine donc je pense que c'est bon.
Je ne sais pas comment vérifier la continuité de ce fil une fois en place.
Toujours est-il que j'ai mis la moto en 3eme, 4eme, et même 5eme c'est très dure de tourner la roue, j'y arrive mais que par de petits à-coups(même pas un quart de tour) et toujours pas d'étincelle.
Je pense pas que le moteur soit serré car j'entend les  pof pof pof en sortie d'échappement.
#10 08-06-2014 19:34:57
C'est peut-être juste le frein grippé.
#11 08-06-2014 20:06:00
Tchitcha
Lieu : Rennes
Je pense pas car sur le neutre la roue tourne super bien
#12 08-06-2014 20:12:45
as tu changé l'huile?
#13 08-06-2014 20:30:12
Tchitcha
Lieu : Rennes
Non je n'ai pas changé l'huile, je vais faire ça demain
Par contre je pense a un truc, quand je passe un rapport, la première par exemple et que je débraye, la roue reste toujours aussi dure à tourner.
Mon ma embrayage ne serait il pas collé?
Dernière modification par Tchitcha (08-06-2014 20:30:33)
#14 08-06-2014 20:38:19
avec une vieille huile il n'y a rien d'étonnant!
idem pour la difficulté qu'a le moteur de tourner....
change l'huile  et voit ce qui s'améliore..... ou pas wink
#15 08-06-2014 20:41:53
Tchitcha
Lieu : Rennes
Je fais ça de mains et je vous dis la suite...
#16 08-06-2014 21:22:10
embrayage collé ça ne justifie pas que ça ne démarre pas
pour vérifier l'allumage vaut mieux virer la bougie sinon effectivement le roue est trop difficile à tourner (quand il n'y a a pas de bougie ça ne fait plus pof pof pof )
par ailleurs vaut mieux mettre la bougie du moteur plutôt qu'une autre, si ça ne donne pas d'étincelle essayer une bougie neuve quelconque (même de tondeuse)
attention à ce que la zone de puits de bougie soit bien propre pour ne pas faire tomber de m.... dans le cylindre
#17 08-06-2014 21:48:56
Tchitcha
Lieu : Rennes
J'ai fais l'essai avec une bougie neuve justement
#18 08-06-2014 22:02:23
il faut quand même recommencer sans bougie dans la culasse pour faire tourner le volant suffisamment vite
pourquoi vite eh bien parce que le signal fourni au CDI est généré par le passage d'un aimant devant une bobine, si c'est trop lent l'impulsion est quasi nulle donc le CDI ne la perçoit pas
si en faisant tourner plus rapidement ça ne donne toujours rien alors va falloir faire une batterie de tests pour savoir si c'est bobine, CDI ou faux contact
Dernière modification par micky7 (08-06-2014 22:02:44)
#19 08-06-2014 22:38:37
Tchitcha
Lieu : Rennes
Ok je vais tester ça
#20 09-06-2014 16:45:56
Tchitcha
Lieu : Rennes
Alors, je viens de suivre tes conseilles micky et j'ai réussi a avoir une étincelle pt1cable
Par conte maintenant je n'ai plus de démarreur, j'espère que j'ai pas fais une boulette en le démontant.
Quand j'actionne le démarreur je n'ai plus tout qui se coupe comme avant j'ai juste un petit bruit genre "GrrzzzGrrrrrzzzzz"
Et si je le démonte et que je met la batterie en directe dessus ca fait rien et j'ai a peine une étincelle au moment de toucher le +.
