#1 08-06-2014 13:27:39
Atn
Lieu : 92260
Fuite d'huile bas moteur
Salut à tous,
Ma meule vient de fêter ses 60 000 km  (mz bleue de 2004 je crois) et elle a toujours la patate!!
Seulement voila...j'ai une fuite d'huile au niveau du bas moteur qui traine depuis quelques années. A priori rien de grave mais ça fait pas très propre  confused ...
[img align=C]http://uppix.net/tZaN66.jpg[/img]
Est-ce que c'est compliqué / ça coute cher , de faire réparer ça ? Faut-il changer un joint ou est-ce juste une question de serrage? ça s'achete ou des joints de nos jours ?
Merci pour vos réponses expérimentées.
#2 08-06-2014 16:38:15
Re : Fuite d'huile bas moteur
vu que c'est le joint central laisse tomber faudrait ouvrir la boite pour remplacer le joint, et pour ça faut d'abord déposer le moulbif puis virer piston cylindre donc avant ça faut déculasser, ensuite la boite à boulon avec les fourchettes et tout le tintouin
et faut pas rater le remontage sinon il s'il n'y aura plus de fuite il y aura peut être un moteur cassé
déjà pour le voir faut ramper é pi une moto c'est pour rouler par pour astiquer
#3 08-06-2014 16:47:35
JM92
Lieu : Issy
surtout que tu dis qu'elle tourne bien et a la patate...
j'ai la même chose sur la mienne de 2001 depuis le début (2007) et à part protéger le sol il n'y a pas grand chose d'autre à faire (même pas plus fréquemment  le niveau d'huile pour ma part car ça ne baisse pas significativement)
#4 08-06-2014 16:58:27
moi j'ai peut être la même chose sous la couche de boue qui date de 2009 pour la première strate et j'en ai rien à battre
ouaip après tout pour empêcher la fuite suffit de faire un cataplasme d'argile
#5 08-06-2014 17:36:44
Atn
Lieu : 92260
je vais peut-etre songer a mettre une petite compresse stérile pour soigner le bobo ;-)
bon j'abandonne donc l'idée de réparer la fuite
merci pour vos réponses, et je vous invite a lire mon autre souci concernant ma purge de frein avant confused
#6 11-06-2014 00:55:41
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Joint et/ou pâte à joint neuf le jour où il sera nécessaire d'ouvrir le carter moteur pour révision (distribution/jeu de soupape/segments)
#7 13-06-2014 11:18:25
STEF69
Micky7:
Je suis carrément de ton avis, sauf si ça commence à fuir sérieusement. Tant que cela roule et que la mécanique est au poil.... wink
Michel Audiard
