#1 28-07-2014 17:30:56
GM38
Lieu : Charavines
Feu STOP ne fonctionne pas
J'ai changé le phare sur ma TS 125 (1973) et remonté tout le circuit.
Après remontage des différents éléments d'éclairage, tout fonctionne sauf le STOP arrière.
J'ai tenté de régler le contacteur de feux mais rien ne se produit lorsque je mets les fils en contact.
Je ne suis pas expert en électricité, je pense que l'électricité ne passe pas dans le fil qui se branche sur le tambour mais je manque de connaissances pour aller plus loin.
Où se trouve la panne ? Dans le phare ? Dans le circuit ?
Merci pour votre aide.
GM
#2 28-07-2014 17:59:04
Re : Feu STOP ne fonctionne pas
as tu vérifié l'ampoule et son contact avec le support ?
avec un fil réalise une liaison  entre + batterie et ampoule Stop (pas du côté masse bien sur wink )
Dernière modification par micky7 (28-07-2014 18:00:55)
#3 28-07-2014 18:22:02
PiLS
Lieu : Maisons-Alfort
Oula, un problème électrique.
- Y'a pas un fusible qui a sauté?
- Les branchements dans le phare sont bien identiques? (mêmes "dominos", même emplacements pour toutes les fiches?)
- Les fils sont bons?
- L'ampoule en a pas profité pour griller, la fourbe?
#4 28-07-2014 19:39:48
GM38
Lieu : Charavines
J'ai fait le test, Micky7, aucun résultat...  sad
Pils, j'ai vérifié les fusibles, sont tous ok, mm chose pour les branchements ds le phare et l'ampoule. Quant aux fils... j'ai pas fait le tour...
#5 28-07-2014 20:14:51
GM38
Lieu : Charavines
Nouveau contrôle des branchements dans le phare.
Par précaution... quel fil correspond au feu stop ?
#6 28-07-2014 21:48:05
qu'entends tu par aucun résultat ?
#7 28-07-2014 22:12:17
GM38
Lieu : Charavines
L'ampoule ne s'allume pas...
#8 28-07-2014 22:48:39
normal je me suis trompé
pour alimenter le stop
- le fil noir/rouge va au + batterie via le contacteur et ler fusible branché entre 2 fils rouges
- le fil noir va au contacteur de stop donc en mettant ce fil à la masse l'ampoule doit s'allumer
le schéma de la 125TS, je t'invite à le télécharger (clic droit sur l'image / enregistrer l'image sous ...)
cette image fait 3494 x 2534 pixels tu peux zoomer pour lire les couleurs des fils, c'est en Germain, voir la traduction des abréviations en bas du schéma
sur le schéma j'ai coloré les fils pour faciliter la lecture mais ces couleurs ne sont pas forcément celles des fils :
- brun = masse
- noir ou bleu foncé ou caca d'oie = masse via contacteurs
- rouge = + batterie
- rose ou violet = + via contacteur sur phare
- bleu clair ou vert clair = + via comodo
- vert foncé + dynamoo
- bleu vert = rupteur / - bobine
113093
Dernière modification par micky7 (28-07-2014 23:12:09)
#9 28-07-2014 23:48:49
GM38
Lieu : Charavines
Merci pour toutes ces infos et d'avoir pris le temps de me les donner.
Je regarde tout ça et je fais les vérifications qui s'imposent !
wink
#10 29-07-2014 13:26:07
PiLS
Une p'tite question au passage: le feu stop ne marche ni avec le frein arrière, ni avec le frein avant?
Dans ce cas ce serait bien un problème avec la connection au cadre, plus qu'un branchement dans le phare.
#11 29-07-2014 13:50:05
bonne question !
plus efficace que tout mon baratin ! :black16:
#12 29-07-2014 20:14:20
PiLS
bonne question ! plus efficace que tout mon baratin ! :black16:
Ah oui mais moi je triche: je viens de me casser la tête à n'en plus finir sur l'électricité de mon ETZ. J'ai notamment appris que la couleur des fils
-ne correspond pas toujours à ce qui figure sur les schémas de principe
-n'est pas toujours transposable (notamment, pas d'un comodo ancien à un comodo récent pt1cable )
Du coup on laisse vite tomber les schemas de principe (pourtant c'est pas mal mon truc) pour en revenir aux questions bêtes presque néanderthaliennes: si je touche ça, ça fait quoi?
#13 29-07-2014 21:21:20
le schéma a au moins le mérite de situer les interconnexions
quand les fils ne sont pas de la bonne couleur ça peut être qu'ils ont été remplacés car pour l'instant je n'ai pas eu de surprise à part que sur les 2 temps les couleurs de fils vieillissent mal au point qu'elles sont parfois méconaissables
Dernière modification par micky7 (29-07-2014 21:38:12)
