#1 10-08-2014 00:33:58
GM38
Lieu : Charavines
Carburateur
Bonjour
j'ai acheté un carbu MZ ETZ 150 par erreur et J'aimerais savoir si je peux le monter sur ma MZ TS 150 j'ai un doute car j'ai du mal à le régler même ''les gicleurs ne sont pas les mêmes'' 120 en gicleur principale, 70 en gicleur à aiguille ''d'ailleurs ou est-il, est-ce le puits de l'aiguille'' ? le  gicleur de stater fait 70, et le gicleur de ralenti fait 35 j'ai réglé le flotteur comme pour la ts à 27 mm et l'aiguille Du puits et au troisième crans, la moto se noie, ma question faut il que je change les gicleurs ou quelques un  ''entre autres...''
merci les amis et bon week
GM
Dernière modification par GM38 (10-08-2014 12:52:05)
#2 25-08-2014 15:51:54
brazzmonkey
Re : Carburateur
Je ne connais pas ta moto et je ne sais pas si la ETZ et TS ont le même moteur, mais s'il a des caractéristiques équivalentes (diamètre) tu dois pouvoir l'adapter.
Après il faut le régler, mais ça c'est une autre paire de manches...
La moto se noie, mais est-ce qu'elle démarre ?
#3 26-08-2014 09:55:56
Re : Carburateur
il n'y a pas de différence majeure entre les 2 moteurs à part l'ailetage de refroidissement
pourquoi régler le flotteur comme pour la TS ?
le réglage d'un carbu concerne CE carbu, ne pas mettre sur un carbu les réglages d'un autre
là c'est comme si tu voulais utiliser la télécommande d'un TV sur un autre TV
puisque ce carbu est prévu pour l'ETZ réfère toi aux réglages ETZ
il est possible que la machine se noie parce que tu a réglé le flotteur avec le réglage de l'autre carbu
sinon le seul réglage à réaliser est celui du ralenti (richesse et ouverture de gaz), se référer bien sur au réglage ETZ
un carbu c'est un carbu
dans les 70's j'ai mis un carbu Dell'Orto à boisseau plat à la place du Dell'Orto d'origine à boisseau sphérique sur une de mes Gilera, il fonctionnait parfaitement
par la suite je me suis rendu compte qu'il était vendu réglé pour 2 temps, ma Gilera était un 4 temps !
c'est dire à quel point il y a peu de différence
manuels de réparation : http://www.manualedereparatie.info/fr/categorii/mz.html
en français : http://mzmuz.free.fr/chrono-site_mz/index.php      mécanique / documentation
le manuel ETZ : http://mzmuz.free.fr/doc_pdf/Mz_Moto_Doc_Tec_Etz.pdf
Dernière modification par micky7 (26-08-2014 10:23:09)
#4 27-08-2014 16:11:44
GM38
Lieu : Charavines
Re : Carburateur
Merci les copains motards je prends donc en compte tous ces conseills et merci pour les liens
à + GM Bonne semaine ....
