#1 11-10-2014 12:32:20
celtus
MZ 125 RT pb de démarrage après 2 ans sous une bâche...
Remise en route de ma MZ (de 2000)!
En changeant la batterie et je me suis fais avoir (comme d'autres apparemment) en montant une batterie avec polarité inversée... CDI grillé???
Je n'ai pas racheté une 2ème batterie, je l'ai retourné  hmm  puis changé le fusible grillé.
Résultat tout se rallume le démarreur fait un bruit normal mais ça ne démarre pas.
j'ai sorti la bougie, elle est correcte. Je l'ai rebranchée dans l'anti-parasite sans la remettre dans le moteur, j'ai mis un pti coup de démarreur: pas d’étincelle (ce test est-il valable?)
A votre avis: CDI ou autre?
Merci de votre aide big_smile
P.S: il y a de l'essence
#2 11-10-2014 12:34:52
Re : MZ 125 RT pb de démarrage après 2 ans sous une bâche...
Oui, ton test est valable si le corps de la bougie touchait la masse de la moto et hélas, les probabilités que le boitier électronique d'allumage soit en panne sont fortes.
#3 11-10-2014 12:42:24
celtus
Oui, j'avais testé avec le corps de la bougie touchant la culasse.
Donc je vais devoir acheter le fameux boitier... j'ai lu qu'il y en avait qui étaient chinois bridés.
Comment ne pas se tromper? Est ce qu'il y a un bon site pour les pieces MZ?
#4 11-10-2014 15:01:34
polarité inversée -> CDI grillé sans aucun doute (breveté Le Yak)
le modèle de CDI bridé limite la vitesse de la moto à 80km/h :
- en limitant le régime à 6666t/mn s'il n'y a pas de capteur sur la roue arrière
- en limitant à 80km/h s'il y a le capteur, dans ce cas le régime peut atteindre les 10500t/mn sur les premiers rapports
version non bridée = 7 fils
version bridée il y a une paire de fils noirs en plus (en haut ci dessous)  = 9 fils
127047
si le prix est très intéressant la version bridée peut être une solution, suffit d'un simulateur de vitesse que je peux fabriquer pour 10€ port compris
Dernière modification par micky7 (11-10-2014 15:46:56)
#5 11-10-2014 15:54:39
celtus
Je cherche.... je pense que je pourrais en acheter un quand j'aurais appris l'allemand :hm:
#6 11-10-2014 21:48:45
héhé, moi j'en ai un non bridé, je te le fais 140 € fdp compris !
mahé qui pirate l'ordi de l'oliv lol
edit
et  vous expliquera pourquoi plus tard! wink
Oliv
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (11-10-2014 21:50:14)
