#1 31-03-2015 12:51:20
l'énergie gratuite ... foutage de gueule
voici une vidéo expliquant comment faire de l'électricité gratuite, le net regorge de ces histoires
[video]https://www.youtube.com/watch?v=1M5j-REav8g#t=375[/video]
je dois admettre que c'est pas mal fait, mais bien sur c'est de la mystification et c'est là où cette démonstration ci est utile
il y a 2 temps dans ce tuto
1) le ventilo tourne seul
2) on utilise l'énergie qu'il produit
la seconde partie est très facile à démonter, s'il est bien dit d'utiliser un transfo alternatif par contre :
- il faut que le transfo fasse 12W minimum, c'est à peu près ce qui apparait sur la vidéo
- 3 ampoules de 70W sont censées y être connectées ... ça ferait 210W (en fait la première ampoule est à LED et donc ne fait que 4 à 18W)
faut m'expliquer comment, même si le montage présenté consomme au maxi 160W :
- un transfo 12W peut faire passer plus de 160W .... impossible car le bobinage ne peut résister à 13 fois l'intensité maximale prévue
- le bobinage du ventilo peut sortir 160W/12V = 13.3A .... avec un fil prévu pour passer environ 0.1A soit 133 fois moins
à noter qu'il y a un raccordement vidéo à 11mn18s, je vous laisse interpréter ce qui s'est passé pendant la coupure
le gars a voulu aller trop loin et décrédibilise lui même sa démo, merci à lui, c'est peut être son but
si ça marche pourquoi ne montre t-il pas son installation domestique alimentée par qqs ventilos
à par les appareils électroniques (le comble car justement ils encaissent les variations de tension sans sourciller, exemple simple, le chargeur de votre téléphone portable (pas trop ancien) fonctionne probablement sur une plage allant de 150 à 240V
par contre le début du tuto est bien trafiqué car je n'ai pas encore discerné le trucage ..... à vos méninges
Dernière modification par micky7 (31-03-2015 13:03:02)
#2 31-03-2015 20:40:31
Re : l'énergie gratuite ... foutage de gueule
J'aime bien le charme de son accent du Sud.
Je pense qu'il n'y a pas de trucage au départ, son moteur tournera jusqu'à ce que les aimants perdent leur magnétisation.
Par contre, impossible d'exploiter cette puissance proche de 0 watts.
#3 01-04-2015 00:00:10
bah non son moteur ne peut tourner par la simple adjonction de ses aimants car je te rappelle qu'il y a consommation d'énergie par le flux d'air créé et les frottements (quand bien même sont ils faibles)
peux tu expliquer qu'il y ait production d'énergie ? si infime soit elle ?
s'il est vrais qu'un aimant perd lentement de sa magnétisation ça se fait sur des années, même en supposant que ça produise une énergie elle n'est pas de taille à créer le flux d'air
si je n'étais pas aussi fainéant (j'ai déjà assez de mal à m'obliger à faire des choses censées) je tenterais l'expérience pour prouver que ça ne marche pas ............. un volontaire ?
#4 01-04-2015 00:42:12
C'est vrai que le fait que le système soit monté sur un ventilo ne plaide pas en sa faveur (frottements, déplacement de l'air).
Mais alors, où est le truc ?
#5 01-04-2015 00:53:20
pas le temps de voir ça ces jours ci mais j'ai qqs idées ... à confirmer bien sur en analysant la vidéo
