#1 30-04-2015 12:00:21
jlouis
Clignotant
Bonjour
suite 80 KM sous la pluie, les clignotants ne fonctionne plus.
a cause de l humidité ??
si vous avez des infos
Merci
#2 30-04-2015 12:11:02
Re : Clignotant
voir le fusible (3A)
ensuite la centrale clignotant
#3 30-04-2015 12:36:20
jlouis
Re : Clignotant
merci pour ta réponse
comment on enlève la selle ?? et ou puis-je trouvé un phare d 'origine ou il y a t'il une possibilité de mettre un autre modèle?
Merci
Dernière modification par jlouis (30-04-2015 13:29:39)
#4 30-04-2015 13:50:14
jlouis
Re : Clignotant
J ai trouvé, j'ai mis un (5A) j 'ai pas 3
#5 30-04-2015 13:51:45
Re : Clignotant
et çà fonctionne?
#6 30-04-2015 19:03:30
jlouis
Re : Clignotant
oui ça fonctionne pas de problème
j ai pas trouvé un phare
Dernière modification par jlouis (30-04-2015 19:03:43)
#7 30-04-2015 19:33:03
jlouis
Re : Clignotant
j ai eu au tel un concessionnaire qui me dit qu'un phare de 125 DTR serai adaptable, vous en pensez quoi?
#8 30-04-2015 20:16:01
Re : Clignotant
tu trouveras l'éclaté de la SM (Ersatzteilliste MZ 125 SX SM 06-2008 (11,9 MiB)) qui te permettra de visualiser les pièces et leur mode de fixation
à partir de la page 68 du PDF tu as le phare et le compteur
a priori tout phare de Trail ou Sm peut être adapté, celui de la 125 DTR n'étant pas plus adaptable que d'autres, penser à acheter l'optique avec car les fixations varient
j'espère pour toi que le compteur est celui d'origine
à TOUS le lien ci dessus permet de télécharger les éclatés de nombre de MZ, je vous conseille d'aller voir
sinon tu trouveras ton phare ICI car SX et SM sont jumelles
Dernière modification par micky7 (30-04-2015 21:01:21)
#9 30-04-2015 20:40:21
jlouis
Re : Clignotant
Merci pour l'info, j 'ai tel a l annonce du boncoin, il en a plus  :??: le phare de la mz c'est 128mm sur 88 mm
le premier lien ne fonctionne pas
Dernière modification par jlouis (30-04-2015 20:41:17)
#10 30-04-2015 21:03:40
Re : Clignotant
lien corrigé
quel est le pb de ton phare ? cassé, remplacé par un autre ?
tu as consulté tes MP ?
as tu le guide de l'utilisateur SM / SX ? (c'est pas la notice de réparation)
Dernière modification par micky7 (30-04-2015 21:34:31)
#11 30-04-2015 21:30:19
jlouis
Re : Clignotant
le verre est cassé, oui j 'ai regardé mes MP merci
Je ne trouve pas pour le remplacer
#12 30-04-2015 21:37:41
Re : Clignotant
tu ne trouveras pas le verre séparé, mais donc c'est une optique de 128 x 88  que tu cherches, pas un phare
sur LBC ça doit se trouver, pas forcément pour 125 vu qu'on utilise un H4 standard, le dimensionnement de l'optique est en général proportionnel à la puissance de l'ampoule
Dernière modification par micky7 (30-04-2015 21:52:13)
#13 30-04-2015 21:48:48
jlouis
Re : Clignotant
ok merci pour l info si il y a des vendeurs sur le forum je prends
#14 30-04-2015 21:52:47
Re : Clignotant
euh je viens de compléter ma réponse
#15 03-05-2015 22:59:44
jlouis
Re : Clignotant
avez_vous deja commander sur ce cite http://www.mz-jawa-pieces.com/MuZ-Ersatzteile/
si oui merci de me dire si c 'est serieux
#16 04-05-2015 00:24:54
Re : Clignotant
oui c'est sérieux, c'est quelqu'un du forumz
#17 04-05-2015 00:45:52
Re : Clignotant
c'est un français qui habite en Germanie à proximité du Nurburgring, il est en cheville avec ceux qui ont racheté les pièces détachées et les droit de MZ
par conséquent pas de soucis de traduction
#18 05-05-2015 20:17:10
Re : Clignotant
Pour avoir donc une DTR à la maison, et une MZ, donc non impossible de monter le phare du DTR. Il est bien plus gros.
Faut dire que le phare de la DTR est en fait celui de la DTLC de 1984 et il a donc été utilisé jusqu'a la dernière DTR de 2003.
C'est du bon matos dans le sens ou il est en acier chromé, bref même une ampoule Rally de 80/100 Watt ne lui fait rien, mais son inconvéniant c'est d'ètre prévu pour une ampoule à "Culot Européen".
Faut une phare de DTR 200 pour avoir droit à une H4 . Mais çà se monte pas plus sur MZ.
Par contre, je suis pas certain à 100%, mais la Yamaha DTX et la DTRE modèle 2004 ont un phare plus petit que les modèles précédent, et apparemment çà se règle (mal à mon gout) comme sur la MZ c'est àdire avec les vis de blocage qu servent de vis de maintiens  .
Donc à mon avis c'est du phare du dernier modèle de DTRE ou de la DTX dont voulait parler ton pro.
Mais bon, c'est pas parce que c'est Yamaha que c'est donné, et du coup le phare neuf coute 146 Euro  bravo
Tiens, voilà le lien d'une boutique qui est en fait un concess Yam en ligne:
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces … 89-40.html
D'ailleurs, si vous connaissez donc la personne du site MZ Jawa Pièces, filez lui le lien de "pièce Yam" car à mon sens c'est à çà que doit ressembler un site revendant de la pièces détaché moto, a savoir l’accès aux éclatés des pièces pour chaque modèle de moto, et à coté de l'éclaté des pièces, comme là le phare, hop direct la référence avec le prix de chaque élément.
Par contre, ma propre optique de phare était aussi pétée et du coup j'en ais commandé une neuve sur Ebay chez ce vendeur mais qui apparemment ne vend plus la phare seul: http://www.ebay.fr/itm/MZ-SM-SX-125-Fro … 19fea4ac2e
Sinon il te faut voir pour essayer de trouver une optique d'occase de DTRE dernier modèle ou de DTX.
#19 05-05-2015 21:13:56
jlouis
Re : Clignotant
merci j aime bien celui de ebay, tu n as pas eu de probleme avec ce vendeur ??
#20 05-05-2015 21:35:54
Re : Clignotant
Ben à part que c'est un poil long car çà viens d'Allemagne, non j'ai pas eut de problème avec le vendeur.
En gros j'ai l'impression qu'il revend de la pièce neuve MZ, au tarif MZ quoi. Donc certains trucs c'est pas donné, mais comme çà me semble moins cher que les pièces neuves de Yamaha.
Genre il vendait pour 20 Euro le protège chaîne du bras oscillant , si je veux acheter l'équivalent pour ma DTR çà coute 70 Euro chez Yamaha et 45 Euro pour ma Ténéré 125.
Par contre, pour un foi on durait que le prix est en rapport avec la qualité. Sur la DTR c'est un gros truc en plastique blanc ou beige, a se demander si c'est pas en Téflon et çà dure quand même trés longtemps. Sur Ténéré ou DTLC 125 çà coute un peu moins cher mais çà semble plus fragile. Sur MZ çà coute donc beaucoup moins cher mais on dirait une pièce en caoutchouc qui n'a donc visiblement pas durée trés longtemps sur la mienne .
Enfin bref, coté tarif j'aimerais quand même bien que les protections Yam coutent le tarif de celle de la MZ.
