#1 15-08-2015 11:59:00
serge 32
Circuit électrique
Bonjour
j'ai quelques faux contacts dans le circuit d'éclairage de ma 175 ES de 58 . Quelqu'un a t il un plan des circuits électriques de cette moto ?
Merci de votre aide
Serge
#2 15-08-2015 17:10:34
Re : Circuit électrique
Je pourrais répondre après le 20 Août
#3 15-08-2015 20:23:43
micky est en déplacement
[sub]photo non contractuelle[/sub]  lol
#4 15-08-2015 23:45:13
serge 32
bonsoir,
c'est pas loin le 20 Aout . En attendant je vais asperger le contacteur à clef avec du spray contact ! On ne sait jamais
#5 16-08-2015 21:51:25
Tu ne trouve pas le schéma sur le net ? (J'dis ça mais je n'est pas regardé moi même)
Sinon c'est quoi les symptômes ?
#6 17-08-2015 08:39:38
serge 32
Salut
Rien trouve sur le net  .... mais cela ne veut pas dire qu'l n'y a pas .
Pour la moto, l'éclairage de la veilleuse est incertain et la lampe phare ne fonctionne que de temps en temps et très brièvement.
quelles sont les fonctionnements des différentes positions de la clef de contacte ?
Quand à l'arrière j'ai 3 fils .  sont alimentes (veilleuse et éclairage plaque ) le troisième ?? je n'ai pas trouve de contacteur de feux stop, et je n'ai pas le bon feux arrière
dernière question : une petite explication simple pour poster une photo ?
Bonne journée . Pour moi c'est la reprise ce matin
Serge
#7 17-08-2015 09:52:24
Pour les photos moi j'utilise casimage http://www.casimages.com
Tu choisi tes photos
Tu clic sur upload
Tu copie les liens que tu veux (taille, pour forum etc)
Et tu colle sur le forum
Pas d'inscription c'est rapide et ça marche même d'un smartphone
Dernière modification par Frisco (17-08-2015 09:55:23)
#8 17-08-2015 11:10:13
Sinon, j'ai fais ce truc récemment sur le même serveur que celui du forum histoire d'être certain de ne pas perdre les photos si un service d'hébergement d'images ferme comme c'est déjà arrivé
http://img.moto-mz.fr/
Bon il n'y a pas d'obligation, casimages fonctionne très bien mais sur celui-ci on est certain de conserver la main sur nos images wink
#9 17-08-2015 12:25:50
#10 17-08-2015 13:10:31
Trop bien snoop merci !!!
A garder dans les tablettes
#11 17-08-2015 13:42:57
serge 32 a écrit :
Salut
Serge
Et y'a du jus ou pas au niveau du branchement de la veilleuse et de l’ampoule de phare? Car dans bien des cas le problème c'est l'oxydation des cosses qui doivent alimenter les ampoules.
De temps en temps "traiter" tous les branchements électriques d'une moto avec un produit de type WD40 peut grandement aider.
#12 17-08-2015 22:02:03
serge 32
Bonsoir,
j'ai une alim à peu près constante à la veilleuse  .
Par contre j'ai deux ampoules de phare d'époque dont une est neuve  . Elles ont toutes deux du jeux en rotation entre le globe et la douille . Les filaments sont bons . Une éclaire en code et l'autre rien .J'ai aspergé ce soir avec du spray spécial contact . Rien de mieux . Je vais démonter chaque fil et nettoyer les connections ...
Serge
A suivre
#13 17-08-2015 22:20:39
serge 32
c'est laborieux mais c'est fait .
Voici celle qui manque de lumière
#14 22-08-2015 20:41:57
image.php?di=G05A
image.php?di=1M40
télécharger les images pour les avoir en taille réelle et imprimer ou agrandir
je ne sais pas de quelle année sont ces schémas
Dernière modification par micky7 (22-08-2015 20:54:10)
#15 23-08-2015 20:50:38
serge 32
Merci Miky pour ton plan.
je vais essayer d'imprimer cela
Serge
#16 24-08-2015 07:10:40
bevilacqua fra
Lieu : savoie
un petit coup d oiel au regul ;
rapide avec ton metrix, quelques fois sa gagne du temps et des demontages inutiles  smile
Dernière modification par bevilacqua fra (24-08-2015 07:12:30)
