#1 10-12-2015 21:28:11
Guinass
Lieu : Lyon
Démarreur électrique qui n’entraîne pas toujours le moteur.
Bonjour à tous!
Voilà presque un moi que j'ai ma SM, et j'en suis plus que ravi!
Cependant, un nouveau (petit) problème à pointé le bout de son nez. Le démarreur électrique n'entraîne pas toujorus le moteur. En l'actionnant, on l'entend tourner, mais sans le bruit du moteur qui tourne. En arretant puis réessayant, tout fonctionne (ou pas, ce n'est pas forcément une fois sur deux).  Donc problème pas trop grave, mais contraignant car quand il ne marche pas plusieurs fois d'affilée, plus de batterie, alors démarrage à la poussette.
Bonne soirave!
MZment votre.
#2 10-12-2015 23:04:13
Re : Démarreur électrique qui n’entraîne pas toujours le moteur.
c'est la roue libre de démarreur qui déconne
j'ai constaté qu'il arrive qu'elle soit encrassée par de l'huile gommée, ça doit être ton cas car quand elle casse c'est irrémédiable faut remplacer
le mieux serait de la démonter et de la nettoyer à l'essence afin de lui rendre son efficacité et éviter la casse
le tuto ICI
Dernière modification par micky7 (10-12-2015 23:04:36)
