#1 27-03-2016 12:05:16
Fire-Walt
Vieux MZotard que jamais !!
Lieu : 39130 Blye
Câble d'accélérateur
Bonjour chers amis MZistes, et joyeuses pâques. Je cherche une solution pour mon câble d'accélérateur. J'ai posé un guidon plus large, et lorsque la moto est sur la béquille, le câble étant légèrement trop court, il y a une légère accélération. Je cherche un câble et une gaine légèrement plus longue. Quelqu'un a t-il une idée de pièce compatible?
  Merci
Du savagnin et d'la cancoillotte, y'a rien d'tel pour doper l'pilote !!
#2 27-03-2016 17:38:12
Re : Câble d'accélérateur
fais ça à l'ancienne .... gaine au mètre, câble de dérailleur, arrêt de câble à visser
moi j'ai ça dans la trousse de dépannage, ça a souvent servi, efficacement et pour n'importe quelle bécane
si tu est frileux pour la bidouille regarde du côté du câble de SM vu qu'il me semble que le guidon est plus large
mais en fait c'est oliv' qui donnera la bonne réponse
#3 27-03-2016 17:40:58
je viens de voir la photo, pourquoi un guidon aussi large ?
suffirait de scier qqs cm à chaque bout pour le ramener à la largeur d'origine
du coup plus de pb de longueur de câble et aucune dépense
un guidon large n'a aucun intérêt pratique à part empêcher le remonte file, moi j'avais réduit ainsi le guidon d’origine, avant de le remplacer par un guidon encore plus étroit
Dernière modification par micky7 (27-03-2016 17:43:28)
#4 28-03-2016 11:13:31
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
Merci pour ta réponse Micky. Pas peur de bidouiller, j'ai déjaà bien mis les mains dans le cambouis. C'est une bonne solution, j'y avais effectivement pensé, mais je me suis dit qu'il y avait peut être une pièce compatible. Pour répondre à ta question, je ne l'ai pas coupé en raison du galbe du guidon et pour conserver le guidon tel qu'il est.
#5 28-03-2016 11:38:41
le galbe n'est pas vraiment gênant sur les premiers cm, expérience personnelle sur le guidon d'origine, ça se vérifie en décalant seulement les leviers avant de décider de la suite
tel qu'il est ... sa couleur le personnalise, sa largeur amène des inconvénients
1 à 2cm suffiraient à régler le problème, sans changer visiblement le look
Dernière modification par micky7 (28-03-2016 11:44:14)
#6 28-03-2016 17:17:21
Fire-Walt
Lieu : 39130 Blye
Tu as ans doute raison, mais j'ai pas envie de tout démonter pour recouper. Je préfère rallonger la gaine et le câble ça me fera moins de boulot. Pour info les câbles accélérateur SM et RT sont les mêmes.
