#1 22-05-2016 20:52:13
joe1384
Lieu : orange 84100
Problème
Salut , j'ai redémarré ma rt après 4 ans au garage , vidange du réservoir d'essence et rien fait d'autre ( hormis batterie neuve ) et je viens de m'apercevoir qu'il y'a une odeur d'essence dans le carter d'huile
#2 22-05-2016 20:57:34
Re : Problème
ah!
pointeau bloqué.... essence qui coule dans le moteur...
nettoyage carbu en profondeur... la routine quoi wink
#3 22-05-2016 21:14:02
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Problème
Ça m'est déjà arrivé une fois avant de la remisé au garage , normal ???
#4 22-05-2016 21:21:27
Re : Problème
tu avais bien fermé le robinet d'essence ?
vérifier le niveau d'huile, s'il est remonté notablement mieux vaut vidanger l'huile
le pb de pointeau n'est pas rare hélas
Dernière modification par micky7 (22-05-2016 21:23:08)
#5 22-05-2016 21:40:30
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Problème
Essence fermé, je pense plutôt à une saloperie dans le carburateur car quand je l'ai remis en route j'ai de l'essence qui est sortie par le trop plein
#6 22-05-2016 22:20:33
Re : Problème
si ça sort par le trop plein c'est bien si le trop plein parvient à tout évacuer, sinon il y a de l'essence qui passe par le cylindre et rempli le bas moteur
#7 22-05-2016 22:22:03
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Problème
Étant nul en mécanique,c est compliqué de démonter et nettoyer le carburateur soit même ???
#8 22-05-2016 22:38:00
Re : Problème
Compliqué non, mais tu risques de faire des bêtises si tu ne connais pas du tout. Ce serait mieux de le faire en présence de quelqu'un qui maitrise un peu pour contrôler ce que tu fais.
#9 22-05-2016 22:50:28
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Problème
Je crois que tu as raison havoc  smile
#10 24-05-2016 12:31:54
Shavo
Re : Problème
Après 4 ans il vaut mieux vidanger quand même...
Ride for Life, Live for Ride
#11 25-05-2016 21:35:05
Re : Problème
Je dirais que s'il y avait la certitude que de l'essence n'a pas finie dans le bas moteur, alors çà sert à rien de vidanger même après 200 ans de non utilisation  lol .
Mais là s'il y a suspicion que de l'essence se retrouve dans l'huile, ben vidange direct.
Pour le carburateur, c'est pas bien difficile de trouver un tuto sur le net .
Par exemple cette vidéo peut aider (même si c'est pas un carbu VM24 de MZ et donc il y a des différences)  [video]https://youtu.be/MyO72tKM-io[/video]
Dernière modification par SebLob (25-05-2016 21:35:55)
#12 26-05-2016 19:01:11
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Problème
ben , étant nul en mécanique  pt1cable  suis aller chez suzuki à orange (84) le patron et le chef mécano super sympa , il me contrôle tout ça et qu'il est ok pour s occuper de ma brèle si un jour j'ai d'autre souci  big_smile
