#1 02-09-2016 16:38:04
PiLS
Lieu : Maisons-Alfort
Vis de réglage carbu disparue
Bonjour à tous,
Depuis 2 jours ma RT ne tenait plus du tout le ralenti (calage immédiat). Au moment de vérifier le réglage de mon carbu, je note que ma vis de réglage a disparu. (Du coup, ça explique...).
Est-ce que ça peut arriver "tout seul" sachant que la moto roulait impec la semaine dernière, ou est-ce que je suis tombé sur un "plaisantin"?
D'autre part, ça se trouve facilement? j'aimerais éviter de racheter un carbu complet, si possible!
Dernière modification par PiLS (02-09-2016 16:53:09)
#2 02-09-2016 17:45:14
yultan
Re : Vis de réglage carbu disparue
Il y a un ressort qui l'empêche de se dévisser, du coup ça paraît étonnant qu'elle soit partie.
À ta place, je commanderai ça chez Grahams Motorcycles, voir ici : http://www.grahamsmotorcycles.com/web/1 … rettor.htm
#3 02-09-2016 19:04:24
La vis de richesse, oui, peut tomber toute seule. La vis de ralenti, je pense que c'est impossible, à moins d'un réglage vraiment extrême.
#4 04-09-2016 19:28:59
PiLS
Mouais c'est bien ce qu'il me semblait. Disparue sur le parking au boulot en plus, ambiance...
C'est la galère à trouver visiblement, trois garage dont un "officiel" MZ, personne n'a ni ne peut approvisionner (à part attachée à un nouveau carbu, bien entendu).
#5 04-09-2016 20:44:55
ça peut se fabriquer avec une vis laiton ou alu ou inox), la difficulté étant d'avoir le bon pas de vis
tu mets la vis + 1 écrou dans le mandrin d'une perceuse sur pied ou fixée dans un étau
tu fais tourner et tu limes le bout en cône, la section cylindrique entre pas de vis et cône n'est pas critique, suffit que l'air passe bien
l'idéal étant d'avoir au moins la photo de l'original, dans 4 jours je pourrais la mettre
sinon il y a ça, ça, ça ou peut être ça ou mieux celle ci qui permet un réglage plus facile* et nous montre une certaine compatibilité entre Mikuni et Keihin, il y a encore celles ci, ou ça ou ça qui ne vaut pas la précédente
donc pas de panique en cherchant vis ralenti Mikuni on a des occurrences
* c'est le genre de vis que je proposais de réaliser, le ressort pouvant être même déporté à l'extérieur pour éviter les pb de vis coincée
pour la petite histoire tout le mone est emm.... par cette vis de richesse p. ex. Mash (messages 7,  8 et 10
Dernière modification par micky7 (04-09-2016 21:20:37)
#6 04-09-2016 21:26:47
à ce que j'ai compris c'est le vis de ralentit que Pils cherche....?
la vis de richesse n'est pas facilement "barbotable"...
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (04-09-2016 21:28:54)
#7 04-09-2016 22:09:04
PiLS
Oui, c'est la vis de ralenti, et j'ai du mal à en trouver une de rechange d'ailleurs... j'ai bien trouvé des kits de réparation pour Mikuni VM26, qui comporte la vis en question, le joint et le ressort, mais sur la RT c'est un VM24, je crois. Quelqu'un sait si c'est compatible?
EDIT : pas compatible, le pas de vis est légèrement plus large sur le VM26.
Dernière modification par PiLS (11-09-2016 22:54:59)
