#21 18-09-2019 23:51:25
nitro 79
Lieu : deux sèvres
Re : FUITE ESSENCE TROP PLEIN ?
j'ai laissé couler une petite minute le temps d'aller boire une bière  cool  , ça coulait encore
     y a plus qu'a démonter le carbu  duhuh
#22 19-09-2019 01:41:48
Trevize
Lieu : Saint-Michel sur Orge
Bah, c'est pas la mort, même moi j'y suis arrivé. Le plus casse pied c'est surtout de le remettre en place en suite avec ces durites si rigides...
Bon courage,
Olivier
Dernière modification par Trevize (19-09-2019 01:42:33)
Vive les petites Allemandes !
#23 19-09-2019 22:19:49
nitro 79
Lieu : deux sèvres
reste plus qu'à l'opérer ce week end
#24 20-09-2019 00:41:45
si après une minute ça coule encore faut voir aussi le robinet
tu ne confondrais pas arrêt et réserve ? on est qqs uns à s'être gourés
#25 05-10-2019 22:55:13
nitro 79
Lieu : deux sèvres
bonjour
       carbu démonté ce jour et remonté avec l'aide de mon fils .
  finalement c'est pas trop dur même pour un débutant wink
       verdict : ben y a plus de fuite . on a juste démonté le flotteur et le petit pointeau qui va avec
       par contre maintenant elle cale en décélérant de 3 ème en 2 ème et ralenti pas net ...puis elle cale
       pourtant on a rien touché d'autres
       mais on a surement merdé quelquepart  pt1cable
#26 05-10-2019 23:13:27
et de 4ème à 3ème ?
#27 05-10-2019 23:45:57
nitro 79
Lieu : deux sèvres
de 4 ème à 3 ème ça ne cale pas car j'ai un régime moteur plus élevé
   ça le fait quand j'arrive à un stop de 3ème à 2 et de 2 ème à 1
mon bruit moteur au ralenti n'est plus aussi net et régulier
#28 05-10-2019 23:49:46
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Puisque vous avez sorti le carbu, et uniquement démonté la cuve, le flotteur/pointeau, puis remonté,
Vous avez pas pincé un joint au remontage ? Genre celui entre la pipe d'admission et le carbu (un joint torique/rond), il se met dans le creux de cette photo:
Et pas pincé non plus la pipe d'admission ? Tout est remonté correctement en gros ?
Le remontage du starter s'est bien passé ? La commande fonctionne librement et on sent bien que le plongeur retourne au repos ? (ie, le starter ferme bien)
Dernière modification par tintamar (05-10-2019 23:53:17)
#29 06-10-2019 20:10:06
nitro 79
Lieu : deux sèvres
oui les commandes starter et accélérateur fonctionnent bien.
  je l'ai demarré cet aprem et laissé tourné un moment . elle a démarré du premier coup , sans starter, n'a pas calé .
  le ralenti est bien à 1900/mn
  elle ne fuit plus.
   je vais l'essayer demain si j'ai un moment .
  peut-être une petite prise d'air qui suffirait à la faire caler à la délération . à suivre
    Merci pour vos conseils
#30 06-10-2019 22:39:56
elle semble caler quand on demande peu de puissance, ça pourrait être un niveau trop élevé dans la cuve
et donc un étouffement par richesse excessive
donc vérifier le réglage du flotteur (photo du bas page 185 du PDF notice de réparation)
autre possibilité mauvaise position du boisseau de starter, vérifier qu'il s'enfonce à fond
