#1 02-06-2017 00:07:31
luna
vidange bv etz 125
Salut à tous,
Je viens de rentrer mon etz 125 de 88,je suis tout content!
question: je dois vidanger ma boite,quelle huile on met?on voit de tout sur les sujets du net: 10w40 moteur (pour les disques?) monograde 80 remplacée par de la 75w80...help! :??:
et si quelqu'un a des photos ca maiderait j'ai aps encore potassé le manuel...qui,comme la moto est lin d"etre aux standards c'est plutot foullis!
merci pour elle...
Dernière modification par luna (02-06-2017 00:07:58)
#2 02-06-2017 00:44:32
Re : vidange bv etz 125
les manuels de répararion sont ICI
manuel de réparation ETZ ICI
des fiches pour MZ 2 temps ICI
notice d'utilisation en anglais ICI choix de l'huile en page 9 du PDF
Dernière modification par micky7 (02-06-2017 00:47:40)
#3 02-06-2017 14:38:09
luna
merci c'est bon je me suis démerdé j'avais téléchargé le MR mais c'est traduit pas top et les illustrations sont pas lisibles.
le seul truc bizzarre c'est que meme avec 600 cm3 d'huile ca pisse pas par le trop plein!
#4 05-06-2017 20:18:52
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
Qu'est-ce que tu appelles "le trop plein"?
C'est la même huile qui lubrifie aussi l'embrayage et la transmission primaire.
Tu dois voir deux petites vis sur le côté gauche du moteur, devant l'embrayage.
Tu peux dévisser celle du haut, l'huile doit affleurer. Si il y en a trop, eh ben, ça pissera.
Ce niveau correspond au haut de la vis d'à côté et je dois avouer que je n'ai jamais compris à quoi ça sert d'avoir mis une seconde vis. De toute façon, on ne la dévissera pas pour savoir si l'huile est bien au dessus.... je retourne lire les œuvres complètes de Erich Honecker, j'ai du rater quelque chose...
Si quelque chose devait fuir, ce serait le joint spi du vilebrequin, côté embrayage. t'imagines qu'avec de l'huile de boîte dans ton carter-pompe, ta bécane fumerait comme Bob Marley à sa plus belle époque.
#5 08-06-2017 21:05:11
PiLS
Lieu : Maisons-Alfort
J'ai fait la vidange de boîte de mon ETZ il n'y a pas longtemps, d'après le manuel (et un peu au pif), de mémoire c'était tellement simple que je n'ai pas pris la peine de faire des photos. J'y penserai la prochaine fois.
