#1 10-04-2018 18:42:37
lejeanclaude
demande d adresse de fournisseur de pieces
voila le moteur est en pièces détachées sur mes établis.
--- diagnostic :
piston grippé par la segmentation rouillées. Heureusement le piston n'a rien, le cylindre non plus smile .
la culasse a prit sa dose aussi... les soupapes sont corrodées :arg: .
le plateau de pression a sa vis de réglage cassée.
joint de pompe a eau et autre sec.
roue libre absente.
et l huile bien dégueulasse.
donc si quelqu un a des adresses pour mes pièces , je suis preneur.
j ai pièces-jawa-mz.com et c est tout.
merci a vous
#2 10-04-2018 19:54:51
Re : demande d adresse de fournisseur de pieces
c'est quoi la moto ? ... précise le dans ton profil/personnel en bas moto, mets aussi l'année car les poussoirs ne sont pas tous les mêmes
bon bien sur y a pas de soupapes sur les MZ 2 temps, mais on ne peut pas passer notre temps à deviner
vis de réglage du plateau de pression ? ? ?
les soupapes peuvent être rodées ? ou sont trop bouffées ?
pour les adresses c'est Olieric le plus affuté
#3 10-04-2018 23:05:50
lejeanclaude
désolé c'est une RT de 2001.
quant à la fameuse vis oui , c'est celle de qui est au centre du plateau. c'est elle qui règle en partie la garde de l'embrayage.
non micky7 les soupapes sont juste à roder, rien de méchant...
je corrige ma présentation  et contacte Olieric.merci
#4 11-04-2018 07:51:17
2001 donc, pour le fun, puisque de toutes façons tu as déculassé, y a t-il un petit rivet sur le joint de culasse côté échappement ?
2001 donc poussoirs à goussets et cales, pas trop coûteux si tu dois changer de cales après rodage
t'inquiètes ! ... Olieric va passer, c'est un des piliers actuels du ForuMZ
pour le remontage surtout utiliser une clé dynamo pour serrer la culasse, au pif c'est sur de foirer
pour le plateau, la vis n'est peut être pas trop difficile à fabriquer à partir d'une vis standard, elle n'a pas d'effort particulièrement important à supporter ni de friction excessive avec la tige de pression
désolé pour mon interrogation, tu venais de parler de culasse, je cherchais donc un plateau de pression dans la culasse .... l'age .... tu verras  ttgenial
#5 11-04-2018 09:57:34
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
bon c'est gentil de me faire crédit... mais je sais bien que tout crédit doit être remboursé!
Alors, je commence à rembourser.
La première chose à faire c'est de connaître les pièces détachées et de vérifier si elles sont dispo chez MuZ Vertrieb (on vient d'en parler dans un post, c'est le dernier des mohicans)
Aller sur http://www.muz.de/
et, dans la barre de menus choisir "Ersatzteilliste"
C'est la page de téléchargement des catalogues par modèle.
Tu auras les codes article et les plans de situation.
Ensuite, aller sur "Online-Shop" à droite de la barre de menus. le nom est explicite.
On te demande de te loger et, donc, il faut se créer un compte en allant sur l'option "Neukunde" dans la barre de menus sous la photo. Si tu ne parles pas en patois, dis-toi que Google est ton ami. Bien sur, il n'y a rien à mettre dans la case "Firmendaten"
MuZ fournit les concessionnaires du très important réseau allemand (dans la page d'accueil tu as l'option "Händler" qui te donne la carte des revendeurs allemands")
Une fois créé ton compte client, tu peux te loger et sur la page des recherches, tu rentre le numéro de code de l'article que tu as trouvé dans la Ersatzteilliste, dans la case "Suche" en haut à droite.
Et là tu auras la réponse si c'est dispo ou pas.
Depuis juin 2016, ils n'ont plus de moteurs complets en stock.
Alors là tu as deux pistes possibles:
1/soit tu achètes chez MuZ et comme ce n'est pas un site de vente grand public, il n'y a pas de paypal et autres cartes. tu fais un virement et ils t'envoient la marchandise quand ils ont le blé. ça va vite.
2/soit, une fois que tu sais le prix et le code article, tu le cherches ailleurs sur le net. Ne te fais pas d'illusions. pour les pièces spécifiquement MuZ, les autres achètent aussi chez MuZ Vertrieb. La seule différence qui peut être importante, c'est le mode de paiement et le fait que les sites de vente sont aussi en anglais.
Si il ne s'agit pas de pièce spécifiquement MuZ, alors là, le marché est open. d'autre part il y a des pièces que MuZ n'a plus en stock et que certains refabriquent.
https://www.zweirad-schubert.de/de/mz-ersatzteile
https://www.mz-faber.de/produkt-kategorie/mz-faber/
Faber est surement le plus pointu et le seul qui s'occupe encore sérieusement de notre moteur
https://www.guesi-motorradteile.de/inde … SX_SM/_/?_
pour tout ce qui est freins, filtres, rétros, chaines, pneus pas la peine de lister des sites. il y en a des centaines.
#6 11-04-2018 13:26:07
et bien voila un véritable tuto pour acheter les pièces détachées MZ et MuZ
je me suis fait un favoris de cette page
un truc ... comme je préfère gérer des fichiers que je classe dans des dossiers je transforme les favoris en fichiers
- sous Firefox (ou clones) j'ouvre le gestionnaire de favoris
- je fais un glisser déplacer du favori vers le dossier et ainsi se crée un fichier lien
bien sur je classe également le favoris dans mon dossier moto du navigateur, mais avec mon classement en fichiers je retrouve plus vite ce que je cherche et je n'y mets que les super favoris
quand Olieric indique pas spécifiquement MZ il s'agit de pièces standards qu'on a repérées p.ex.
- étrier de frein
- plaquettes de frein
- filtre à huile
- levier de frein ou d'embrayage
- roulements
- pneus bien sur
et qqs autres trucs qui ne me reviennent pas mais il y a une rubrique dans le garage
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=2622
en outre il y a la fonction recherche qui marche pas mal en prenant comme précautions :
- de bien choisir les mots (en changer si ça ne donne rien)
- ne pas en mettre trop (1 ou 2, 3 tu risques de ne rien trouver)
- de valider messages sous la fonction Voir les résultats sinon faudrait retrouver au milieu de beaucoup de messages
nota c'est comme chercher sur LBC, si tu mets MZ RT 125 tu vas rater toutes les annonces qui n'auront pas mis les 3 mots, et il y a des gars qui ne mettent pas RT
le top c'est MZ orRT pour le cas où MZ est absent de l'annonce ... ça arrive, on a même vu BMW RT pour une RT MZ
bien sur ça fait bien plus d'annonces mais on ne devrait pas rater grand' chose, et les plus intéressantes sont parfois les plus mal rédigées
#7 11-04-2018 22:07:44
lejeanclaude
olieric et micky , un grand MERCI
