normalement avec un PSB de 16 la Vmax est 126km/h réel en 6[sup]ème[/sup], 108 en 5[sup]ème[/sup], 92 en 4[sup]ème[/sup]
tu dois atteindre le rupteur en 4[sup]ème[/sup] ça te permet d'étalonner ton compteur
ensuite par une règle de 3 tu trouves les vitesses atteignables en 5 et 6, le rapport entre chaque est 7/6
sur RT sans tête de fourche en 5[sup]ème[/sup] on fait facilement 108km/h en plat sans vent, en 6[sup]ème[/sup] c'est plus variable, en limande léger vent arrière on atteint le 126km/h
avec une bonne tête de fourche c'est plus facile
si tu natteins pas ces vitesse il y a qq chose qui foire, frein ne revenant pas, kit chaine mort, pneus dégonflés, filtre à air crasseux, moteur fatigué
le SP98 est meilleur que le SP95, on consomme plus de 95 que de 98 du coup c'est le même coût au km
Concernant la bougie que tu as changé, elle a bien son olive ?
Un petit bout qui se visse en haut de la bougie et qui se clipse tout seul au fond de l'antiparasite. Des fois le système au fond de l'antiparasite se grippe, perso je met un peu de wd40 dedans j'appuie gentillement avec un petit tournvis afin de bien nettoyer
Re bonjour tout le monde,
J'ai refait un nettoyage carbu avec les ultrasons et rien a changé. J'ai laissé tomber. Je l'utilise comme ça basta. Je verrai ça plus tard. Quoi qu'il en soit, je pense la vendre car trop compliqué, voir impossible de trouver des pièces.
Merci pour vos conseils. Dès que possible, je remets ça et je vous dirai ce que c'était.
Régler un carbu et/ou bien le nettoyer ça reste un métier.. si tu n'y connais pas grand chose, le forum t'aidera pour les aspects les + simples et le rappel des règles de base, sinon faire appel à qqun qui sait faire et/ou un pro qui connait son boulot. Ca existe encore... à part pour changer un pneu éviter Dafy et consort, se méfier des concess et trouver le bouclard où traine encore un sorcier du carbu et autre..
En même temps je suppose que le ralenti aurait moins tendance à caler si c'était le GR d'origine de 15 et non un 17.5.
Aprés, je dirais que c'est un peu plus compliqué de trouver des pièces de MZ, mais en réalité le pire serait surtout de devoir non pas trouver mais payer des pièces de marques trés connues pour des moto vendues neuves, mais qui sont à injection. Là tu te retrouve avec une bécane pleine de capteurs et d'électronique et en cas de panne tu as souvent le pro de la marque lui même qui se prend la tête.
Il me semble évident que si le carbu n'est pas réglé comme d'origine çà va m*rder, sauf si la moto a été bidouillée.
Pour le nettoyeur ultra son, c'est sensé ètre ultra efficace de la mort qui tue, sauf que perso pour le moment j'en ai jamais utilisé un de ma vie, et j'ai encore jamais changé un carbu pourtant. Donc c'est pas obligatoire non plus de nettoyer un carbu avec, et dans certains cas j'imagine que çà atteint quand même une limite, surtout si l'appareil est lui même plutot "léger" (le truc pas cher pour particulier).
Pour les pièces de MZ, je suis en fait souvent assez surpris rien que de ce que l'on arrive à trouver sur Ebay.
Bon...
Elle démarre sans soucis, dès que j'accélère elle cale, puis redémarrage difficile même en accélérant.
Elle tourne au ralenti mais finit par caler au bout d'env 4-5 min.
Et comme je racontais à Micky7 sur le problème de "vitesses qui ne passent pas", j'ai de nbreux trous à l'accélération, après la résolution des vitesses qui ne passaient pas.
Du coup, je suis tout vos conseils.
Elle démarre sans soucis, dès que j'accélère elle cale, puis redémarrage difficile même en accélérant. Elle tourne au ralenti mais finit par caler au bout d'environ 4-5 min.
+ j'ai de nbreux trous à l'accélération
pour moi c'est l'arrivée d'essence qui est insuffisante ou il y a de l'eau dans la cuve de carbu
- première méthode = soulever la moto et la laisser retomber, 2 ou 3 fois, pour palier un éventuel blocage du flotteur
- deuxième méthode si la première n'a pas réussi :
→ débrancher la durit à son arrivée au carbu et remplir un verre
→ ça doit pisser dru, un verre de 250ml doit se remplir en moins de 5mn
- si c'est pas là il faut démonter le carbu et dedans démonter la pièce en laiton qui fait face au pointeau du flotteur et bien nettoyer entre cette pièce et la prise de durit
Slt,
J'ai à nouveau refait un gros nettoyage carbu ce week-end, bac à ultrason etc...
j'ai beaucoup transpiré
, mais je suis parvenu à mes fins/faims
Démontage/Remontage/Dédédémontage/Dédédéremontage...enfin vous avez tous vécu ça, on est des mules...têtues..mais on préfère être des mules à moteur
Elle démarre et tourne correctement, le reste c'est une histoire de réglage, tension de chaîne, purge frein arrière, tension de câbles...et...qui sait...peut-être une nouvelle couleur à nouveau
Perso c'est surtout que je vois beaucoup de gens partir sur le principe que leur carburateur il est FORCEMENT propre, parce que, ils a été nettoyé via un nettoyeur a ultrasons, sauf que perso, je m'en suis passé pendant des années du bas à ultrasons, et le jour ou j'ai essayé, un gros modèle et plus tard un petit modèle, BOF, hein, pour moi çà sert à la rigueur a faire un prénettoyage, ou alors à fignoler un nettoyage "classique", mais çà ne remplace justement pas un nettoyage classique.
Et dans mon cas le plus récent, mon GR qui était bouché (sur carbu de DTLC) le problème s'est résolu à coup de soufflette.
Depuis, le nettoyeur a ultra sons est de toute façon tombé en panné, j'avais trouvé le transducteur décollé de la cuve, je l'ai recollé avec de la colle bi composant, et depuis peu il remarchait normalement, sauf que là çà fait un moment ou il s'arrête au bout de 20 a 30 secondes, alors que la minuterie est loin d'ètre revenue a zéro.
Ca c'est pour mon petit nettoyeur à ultra sons, le plus récent.
Le gros, équipé de 6 transducteurs en tout, en a 3 qui se sont décollés ou déssoudé de la cuve, et en plus l'intégralité des branchements est HS, car s'il était possible de brancher selon simplement avec des cosses rondes + vis, les chinois on décidé de souder directement les fils aux transducteurs (pourquoi pas) et de recouvrir le tout d'une sorte de mastic de salle de bain qui fait que sous le "mastic" c'est oxydé au point d'avoir fait carrément disparaitre tout métal sain, il ne reste que le silicone, et de l'oxydation. Par contre les quelques partie des connectiques sortant des transducteur qui n'étaient pas recouvert de "mastic", ne sont pas oxydés .
le soudage, en réalité brasage, est beaucoup plus fiable que le vissage
en effet le vissage ne protège pas du tout de l'oxydation, ça amène de mauvaises connexions
même alors que les transducteurs ne sont pas dans la cuve mais autour
j'ai travaillé chez un concess' Radiola, on virait les supports de circuits intégrés et on soudait sinon les TV couleur tombaient constamment en panne,
de nos jour rarissimes sont les C-I sur supports
une installation électrique doit être révisée (et revissée) au bout d'un an sinon il y a des faux contacts
(cas d'une installation domestique, 100 balles à l'électricien qui le fait réellement)
dans l'industrie on examine régulièrement les armoires avec une caméra infra rouge pour détecter les mauvais contacts
(du moins on devrait, parce que hélas personne ou presque ne s'en préoccupe, sauf très grosse usines)
le décollage des transducteurs est inévitable, le collage ne peut résister indéfiniment aux ultrasons dont la qualité première est justement de tout décoller
si ça s'arrête au bout de qqs secondes regarde les soudures sur le circuit imprimé, mais aussi les connexions des transducteurs
toutefois il est possible que des transistors soient à moitié cramés
autre possibilité un condensateur électrochimique ça vieilli parfois plus vite que prévu
ça arrive dans certaines alim' de PC → ça se remplace
sous le mastic c'est oxydé parce que là ça chauffe plus qu'ailleurs alors que les réactions chimiques sont accélérées par la chaleur
sans le mastic ça serait pas mieux car le mastic protège contre l'humidité donc empêche les réactions chimiques
mais hélas il réduit aussi le refroidissement et c'est fatal quand l'étanchéité défaille
donc des + mais aussi des -
Ouais, enfin depuis que je suis gosse, avec un père qui était électronicien chez Aerospatiale, j'ai encore jamais vu de recouvrir une soudure électrique par ce qui semble vraiment être du mastic "sanitaire" et en même temps jamais vu un tel niveau d'oxydation ...
J'ai perso, déja fait des réparations un peu douteuses sur des motos, car pas assez de place pour bien travailler sans devoir démonter intégralement la moto, c'est juste protégé par de la gaine thermo rétractable, çà dure depuis plus de 10 ans ...
Là mon "gros" nettoyeur a ultra sons est tombé en panne peu de temps aprés la fin de la garantie , évidemment !
du silicone c'est du silicone, qu'on s'en serve en électronique ou en plomberie
une installation moto n'est pas comparable à un bac à ultrasons
j'ai vu pas mal de bac à ultrasons "pro" explosés après peu d'années
en ateliers de mécanique donc fortement utilisés
transducteurs décollés mais d'autres grillés
les cellules piezo résistent pour les haut parleur d'aigues
mais c'est pas du tout la même puissance qui leur est demandée pour le nettoyage
(c'est pas non plus exactement les mêmes cellules)
tu as utilisé intensément ton gros nettoyeur ?
Question moto, je voulais justement faire remarquer qu'une moto qui roule sous la pluie, t'as de toute façon des embruns et projections qui vont aller un peu partout . Là pour un nettoyeur à ultra son dont toute la partie électrique est sous la cuve et protégée des éventuels débordement de liquide par le pourtour, aucune raison de protéger les soudures avec du silicone (sinon pourquoi le reste de la partie électrique ne serait, elle, pas plus exposée que çà.
Et pour l'usage intensif de mon nettoyeur à ultra sons.........euh franchement non, pas du tout. Son inauguration avait été un quasi échec, vu que finalement le carbu de bagnole que j'ai voulu nettoyer a été surtout nettoyé de manière "classique", du coup aprés j'ai pigé que çà n'était pas du tout l'appareil "miracle" qu'on voulait nous faire croire.
Et sur d'autres forum moto, y'a tellement de membres qui mettent de coté le fait que leur carburateur est probablement encrassé PARCE QUE il a été nettoyé "par un pro" qui l'a mis dans un nettoyeur à ultra sons...........pour découvrir plus tard qu'en fait le problème c'était le carbu qui était encrassé ...
Bref, quand il est tombé HS aprés ses 2 ans de garantie, çà allait peut être faire la 10 -ème foi que je m'en servait .
Pour la réparation, la difficulté c'est que normalement le centre du transducteur doit se souder à la cuve, qui est en inox trés fin. Et puis pour que çà reste abordable (et encore) faut donc acheter de la chinoiserie pour réparer et donc si d'origine çà s'oxyde à mort et çà se décolle de la cuve..............vu qu'en plus le résultat en terme de nettoyage est discutable.
Du coup, l'idée ensuite de me contenter d'un tout petit nettoyeur à ultra sons, mais pareil, il devait servir genre 2 fois par mois, et entre l'unique transducteur qui s'est déja décollé une foi, et maintenant qui refonctionne mais dont la minuterie de 420 secondes (maxi) ne sert plus a rien puisque le transducteur n'est plus alimenté au bout de maxi 30 secondes, je pense que je vais abandonner l'idée de me servir d'un nettoyeur à ultra sons.
Le but était de me FACILITER la vie, pas de me retrouver avec du matos pas fiable qui tombe en rade sans arrêt. Déja question "me faciliter la vie", étant donné qu'un simple gicleur de carbu finalement il faut quand même se le déboucher "a la main", autant direct nettoyer un carburateur comme çà faisait 20 ans que je le faisais !
je pense comme toi que le nettoyeur ultra sons est un complément pour atteindre des endroits totalement inaccessibles,
comme les canalisations à angle droit qui sont usinées puis l'entrée de foret bouché par un bouchon laiton
c'est comme un lave vaisselle, si tu y mets un plat de nouilles desséchées, il y a peu de chance que le résultat soit convainquant
donc je dégrossis et lui confie le fignolage
acheter de la chinoiserie ... il y a peu d'alternatives, les "fabricants" font du montage de pièces chinoises pour contourner le "made in China", la qualité est donc assez similaire, on peut juste espérer qu'il y aura un tri entre les fournisseurs de pièces détachées
je dis bien "espérer", vu que l'appât du gain motive davantage les services commerciaux que la satisfaction du client
et ça ne date pas d'hier, mon père avait calculé un moteur indestructible pour les machines à laver Viva (usine à) Haubourdin) à la demande du créateur de la marque
à son décès ses fils ont bien vite remplacé les moteurs "maison" par des moteurs légèrement moins coûteux qui à puissance égale chauffaient au lieu de fournir de la puissance mécanique
............. c'était en 1960 et les moteurs n'étaient pas chinois
on retrouve la même démarche sur les aspirateurs actuels, moteurs petits à très mauvais rendement, sauf Electrolux et Rowenta (à prix honnête)
