#1 08-09-2018 16:55:25
joe1384
Lieu : orange 84100
Pneu
Salut à tous, voilà mon problème, J ai mon pneu avant qui se dégonfle au bout de 1 semaine environ, pas de crevaison et valve à l air étanche,  une idée ?
Merci
#2 08-09-2018 18:02:30
Re : Pneu
Ben si la roue se dégonfle soit la chambre à air est crevée, soit la valve n'est pas étanche.
Le plus simple serait de démonter la roue avant et de la plonger dans l'eau pour repérer d'ou sortent les bulles.
édit:
Comme c'est une RT, en toute logique pas de chambre à air, ce qui en change rien au fait que plonger la roue dans l'eau devrait indiquer par ou sort l'air, et donc la fuite.
Dernière modification par SebLob (08-09-2018 18:07:01)
#3 08-09-2018 22:07:14
Nicklem
Lieu : Angers
Re : Pneu
Je ne suis pas spécialiste mais regarde aussi ta jante. Si elle a pris un "pet" l'étanchéité du pneu peut être compromise.
#4 09-09-2018 21:33:53
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Pneu
Ok merci
#5 10-09-2018 22:24:45
Re : Pneu
si ta roue est à barreaux il n'y a pas de chambre à air (la RT "classique" a des rayons donc une chambre à air)
les conseils de Seblob et Niclem sont les seuls qu'on puisse te donner
si la fuite vient de la valve voir si elle ne serait pas simplement desserrée
qu'est ce qui te permet d'affirmer qu'il n'y a pas de crevaison ?
n'y a t-il pas eu une réparation par mêche ? je viens d'avoir une fuite sur une telle réparation, elle s'est déclarée 6 mois après la réparation, sur pneu avant une telle réparation est déconseillée
pour faciliter le diagnostic il faut gonfler à 3kg puis plonger entièrement jante + pneu dans un récipient genre baignoire bébé et tourner la roue bien sur, une piscine c'est plus pratique wink
#6 23-09-2018 10:17:19
joe1384
Lieu : orange 84100
Re : Pneu
Merci , pas eu le temps de vérifier car planning chargé , si il ya une crevaison elle doit être petite car la roue met plus d'une semaine à se dégonfler
#7 23-09-2018 12:59:11
Re : Pneu
se dégonfler de combien ?
#8 03-10-2018 23:57:03
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Re : Pneu
J'avais le même problème
J'ai mis du wd40 dans la valve (genre remplis la valve) fermé le bouchon, et le lendemain j'ai fait la pression (elle était à 1.3bars) pour faire le niveau (ou alors se balader avec son wd40 jusqu'au gonfleur de la station service doit fonctionner aussi)
Depuis plus de dégonflage lent, des fois que ce soit juste un petit grippage de au niveau de la valve ça coute pas cher
Dernière modification par tintamar (04-10-2018 00:00:16)
#9 04-10-2018 10:53:45
Re : Pneu
[img align=d]https://www.bicyclettesdehull.com/images/products/listing/7333438d8ce5d254d81ae0d61ecb487c.jpg[/img]
la valve comporte du caout', ça n'aime ni le solvant ni l'huile, le WD40 c'est limite
quand la fuite se situe au niveau de la valve on peut aussi la changer, il y a des bouchons qui font aussi outil de démontage (ça se dévisse) ----------->
suffit alors de récupérer une valve sur un vieux pneu (moto ou bagnole)
