#21 07-11-2018 19:53:02
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Re : la 6e
deliriium a écrit :
bon ben en ayant remis au 2e cran du ba ben c est la merde elle reste un petit moment a un ralenti assez fort et descent progressivement jusqu a caler
Généralement le ralenti qui s'embale puis descend c'est une prise d'air quelque part
#22 07-11-2018 20:38:06
Re : la 6e
deliriium a écrit :
je suis d accord mes on est d accord sur le fait que boisseau ouvert starter engager boisseau fermer plus de starter
Oui mais aprés tout est question de savoir dans quelle position tu met alors la commande du stater car plus haut tu dis
plus on est d accord le starter tirer vers soit donc fermer vers l avant
Vu que le starter est "activé" quand on le pousse en avant et qu'il faut donc le retirer, donc tirer la commande enlève le starter, pour quand le moteur commence à chauffer (et donc normalement çà c'est sur les moto qui n'ont PAS l'allumage automatique de l'éclairage).
Car forcément, comme c'est pas trés clair à lire, si tu arrive à démarrer en ayant PAS mis le starter, et qu'en fait une foi le moteur en route tu met le starter, ben le moteur n'aime pas du tout.
#23 07-11-2018 22:21:58
deliriium
Lieu : villenauxe la grande
Re : la 6e
lol c est mon gendre qui me met en erreur sur son Suzuki pour lui pousser vers l avant ça enlève le starter mais pour moi ça lève le boisseau donc ça ouvre le conduit ('même moi j ai du mal a me comprendre lol )
#24 08-11-2018 15:53:03
Re : la 6e
donc ton modèle est antérieur à 2005 et l'éclairage ne s'allume pas d'office ?
#25 08-11-2018 16:08:47
deliriium
Re : la 6e
il est de 2004
#26 08-11-2018 16:15:55
Re : la 6e
OK ça correspond
#27 08-11-2018 17:03:26
deliriium
Re : la 6e
avec une photo ca va aider je pense donc donc si je pousse vers l avant je mes le starter ou pas
Dernière modification par deliriium (08-11-2018 17:04:45)
#28 08-11-2018 20:22:16
tintamar
Re : la 6e
Quand tu le pousses (par le haut) tu mets le starter, si tu le tires par le bas idem tu mets le starter big_smile
Pour s'embrouiller un peu plus, quand tu regardes la tranche cylindrique de ton guidon côté levier d'embrayage et que tu tournes le starter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tu mets le starter, l'inverse ayant l'effet contraire, ça l'enlève.
ps:j'ai un modèle 2004 aussi
Dernière modification par tintamar (08-11-2018 20:23:04)
#29 08-11-2018 20:23:02
Re : la 6e
de plus la position à gauche du comodo alors que sur le comodo post 2004 la commande de starter est à droite
effectivement comme le souligne tintamar il y a 2 points d'accroche de la manette de starter (au dessus et en dessous) sur le modèle anté 2005 et un seul au dessus sur le modèle post 2004
#30 08-11-2018 20:45:17
deliriium
Re : la 6e
un peut embrouillé lol donc donc je pousse je mets le starter je baisse je l enlève et y a bien deux positions mais quand je le monte je vais y arriver un jour lol c etais plus simple sur mon lightburner lol
#31 08-11-2018 21:05:59
Re : la 6e
#32 08-11-2018 21:10:09
tintamar
Re : la 6e
Sur mon modèle 2004, quand je met le starter c'est plus difficile que quand je l'enlève, dans un cas le ressort de rappel du plongeur de starter fait opposition, dans l'autre il m'aide à le remettre en place
#33 08-11-2018 22:23:21
deliriium
Re : la 6e
ok donc c est ce que je pense  me reste plus qua regler le carbu
