#1 16-03-2020 22:19:15
Réglage carbu ETZ
Salut à tous
Quelqu’un a t’il la doc ou le réglage carbu hauteur des flotteur ?
Il s'agit d'un BFG 30 N2
Merci
#2 16-03-2020 23:20:36
Re : Réglage carbu ETZ
http://mzmuz.free.fr/doc_pdf/Mz_Moto_Doc_Tec_Etz.pdf   page 62 du PDF
poser le carbu sur un verre et régler pour obtenir un niveau environ 14mm sous le joint de cuve suffit au fonctionnement correct de la carburation
mais comme on l'a vérifié pour la RT la hauteur précise n'a pas vraiment d'importance, 12 ou 14mm c'est kif kif
la raison est que l'effet venturi d'aspiration est très important par rapport à la différence de pression induite par une colonne de qqs mm d'essence
#3 16-03-2020 23:32:16
Ok. Grand merci Micky pour le manuel et les précisions !
Je le sauvegarde  jap
