#1 02-05-2020 13:57:54
sebyzar
changement des leviers sur 125 SM
Bonjour, les gars,
j’aimerais moderniser les leviers de ma 125 SM, savez vous ce qui est compatible pour les remplacer ?
Je parle bien sur des commandes entières pas juste les leviers, celui du frein avant et l'embrayage, de préférences de couleur rouge ou verte car je possède un kit déco. Merci pour vos réponses     w00t
#2 02-05-2020 20:06:48
Re : changement des leviers sur 125 SM
Normalement tout les guidon les font 22mm et donc toutes les fixations des commandes d’origine ou adaptable se monteront sans souci.
Pour le levier de frein, sauf cas extrêmement rare (sportive de luxe), tout les banjo de durite sont compatible avec n’importe quel ensemble maître cylindre-cocotte-levier.
Les choses à prendre en compte son la sortie de ton maître cylindre; est il devant ou dans l’axe ? Et ton banjo ou raccord de durite; est il coudé ou droit ?
Sachant ça il faut trouver un ensemble qui se montera sans gêner ou tirer sur la durite (ou alors acheter une durite avec la bonne configuration mais garder l’origine c’est ça de moins à acheter)
Pour le levier d’embrayage : sauf cas rare ou montage spécifique ce sera standard et donc compatible avec ton câble d'embrayage.
Dernière chose à prendre en compte la forme du levier; certains sont droit et d’autres cintrés. Ils sont donc vendu ensemble car l’axe de fonctionnement et le pivot sont fait pour. Par contre si tu inverse les leviers et leurs base ça peut merder (du genre un levier cintré sur un pivot prévu pour du droit = ton levier touchera déjà la poignée alors que tu n’aura pas débrayé suffisamment)
Ps: je voulais illustrer mais y’a un bug. Sur la photo la sortie est devant et le levier plutôt droit.
Dernière modification par Frisco (02-05-2020 21:00:39)
#3 02-05-2020 23:26:32
voir si le contact de Stop est présent
