#1 27-09-2020 11:57:14
Cédric
mz 125 rt
bonjour a tous
je viens d'acquérir une mz 125 rt et j'ai un problème pour la démarré
le problème et que des que j'actionne le bouton de démarrage sur le coup circuit le fusible 15 A claque
pourriez vous m aidez merci .
#2 27-09-2020 12:13:10
Re : mz 125 rt
Court circuit dans le montage, vérifier le circuit démarrage, les branchements du relais de démarreur.
As tu un multimètre ?
Qu’est-ce qui a été fait dessus entre la dernière fois que ça marchait et maintenant ?
et surtout ne pas brancher la batterie à l’envers sous peine de cramer le cdi à 180€...
#3 27-09-2020 12:24:20
Re : mz 125 rt
#4 27-09-2020 13:19:52
Re : mz 125 rt
ici c'est la présentation donc pas l'endroit pour dépanner
ton compte est validé par conséquent tu peux ouvrir une discussion au garage pour régler le problème
dis nous en plus sur toi et la machine, notamment son année de première immatriculation pour appréhender le circuit électrique qui correspond
passe par cette page pour récupérer le lien qui te permettra de télécharger la notice de réparation qui comporte les schémas mais aussi avoir toutes les informations sur la MuZ et le foruMZ
rendez vous au garage pour le dépannage
#5 28-09-2020 16:49:25
Cédric
Re : mz 125 rt
bonjour merci pour vos réponses je suis  de Marseille  et la machine et de 2004 125 rt
je les récupère d'un amis qui la laisse tombe après avoir Hus un problème de casse du capteur du frein arrière donc
la j'ai réussi a trouve un cdi de rechange au cas ou mais il ma dit quand il la laissez elle démarre alors la batterie étais HS je les remplace et la plus moyen de la faire démarré
comme explique sur le premier message merci vous avez un super forum
PS: de quel garage parle vous
#6 28-09-2020 17:19:37
Re : mz 125 rt
Salut Cedric, je roule en ce moment avec le capteur de frein arriere HS, ça n'empeche pas de rouler .
Pour la petite histoire ça m'est arrivé de cramer le fusible de 15 A (code couleur marron ) parce que le code couleur n'était pas respecté, ils étaient marrons alors qu'ils ne faisaient que 5 A, je ne m'en suis aperçu qu'au bout de 3 fusibles ..
As tu une bonne batterie ?
N'as tu pas flingué le CDI en montant la batterie a l'envers ?......
