#1 10-03-2021 11:21:47
Stéphane gélis
problème de résistance additionnelle sur 250/1 ts 1981
pourquoi quand je mets la moto en route ,la résistance additionnelle crame au bout de 10 secondes. merci de donner une solution .
#2 10-03-2021 11:29:56
Re : problème de résistance additionnelle sur 250/1 ts 1981
c'est une impression ou tu ne considères notre foruMZ que comme un automate qui DOIT te donner une réponse ?  xd
#3 10-03-2021 15:10:01
Là encore, ça manque de détails!  hmm
Quel est le kilométrage de la machine, est-elle d'origine, c'est-il passé quelques chose de particulier avant la panne...? Toussa-toussa quoi! wink
#4 10-03-2021 15:48:16
Effectivement, le ton de Stéphane me parait un peu injonctif... Ici, on ne s'adresse pas à un service client (et quand bien même c'en serait un, un minimum de protocole social resterait nécessaire) mais à un groupe convivial et solidaire. Ces deux notions de base, la convivialité et la solidarité, passent d'accoutumée bien avant l'indéniable côté utilitaire de ce forum.
#5 10-03-2021 15:53:58
Stéphane gélis
la moto est entièrement refaite à neuf et la résistance neuve aussi . donc 0 km régulateur, bobine ,rupteur, faisceau , moteur  neuf. est 'ce un mauvais branchement?
#6 10-03-2021 21:20:22
La moto n’est plus d’origine mais a donc été restaurée.
Donc soit un mauvais branchement ou montage (vérifier le câblage avec le schéma électrique), soit un problème de masse (vérifier le cablage et les connexions) ou soit un mauvais composant (vérifier avec la fiche technique ou la liste des pièces)?
Voilà pour les généralités.
Place aux spécialistes ...
#7 10-03-2021 22:04:33
Stéphane gélis
merci .je vais revérifier les connections une fois de plus et remplacer la pièce. encore merci .
