#1 12-03-2021 17:28:08
Stephane MARER
présentation
bonjour de lorraine où je suis en train de refaire une mz 125 rt de 2005, qui me pose quelques soucis
#2 12-03-2021 19:28:09
Re : présentation
Bonjour et bienvenue,
Bon courage pour la suite, tu auras surement ici toutes les réponses à tes questions.
#3 13-03-2021 03:10:00
Re : présentation
salut et bienvenue bienvenue bienvenue
pour t'aider à réparer passes donc voir cette page où tu trouveras les docs à télécharger
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6438  ← cliquer sur ce lien
comme l'équivalent de la revue technique,  traduite en français, ça peut aider
ceci dit ton compte étant validé tu peux ouvrir une nouvelle discussion au garage pour qu'on puisse t'aider à régler le problème
#4 16-03-2021 11:11:39
Stephane MARER
Re : présentation
je pense a un problème de relais de sécurité ou relais de coupure selon le manuel de réparation, je m'explique béquille déployée et 1ere engagée, le moteur ne se coupe pas ainsi que le coupe circuit. En général ca fonctionne les 4 ,5 premières fois que j 'essaie et ensuite rien se passe tant au coupe circuit que béquille déployée ou repliée il faut que j 'éteigne à la clé de contact pour réessayer et rebelotte j'entends bien le clic du relais mais après les 4 ,5 essais et malgré le clic au relais rien ne se passe c'est pourquoi je pense a ce foutu relais bosch 0 332 207 310 si quelqu'un a déja eu cette panne, merci de me répondre, je pense même aussi que ce relais doit jouer sur la charge de ma batterie
#5 16-03-2021 14:22:33
Re : présentation
s'il te plait ouvre une nouvelle discussion dans la section garage, ça permet de s'y retrouver plus facilement sur le foruMZ
à tout de suite
