#1 28-08-2021 18:50:37
GML
Fonctionnement ES 125
Bonjour à tous,
Ma 125 ES de 1964 démarre, tient le ralenti avec toutefois un bruit de cliquetis dans le cylindre, mais dès que je roule il y a comme des coupures (allumage, carburation ?).
J'ai contrôlé la bougie (écartement OK), mais très grasse, j'ai remplacé la bobine et vérifié l'écartement des rupteurs, mais le problème persiste.
S'agirait-il d'un problème de carburation ?
Merci de vos lumières
#2 28-08-2021 21:20:45
Re : Fonctionnement ES 125
des coupures passagères d'allumage en roulant c'est plutot rare mais possible
est ce que le phare est allumé sans sautes  d'humeur ?
par contre l'essence qui arrive mal ou trop c'est courant donc commencer par là  :
- foutre la paix aux gicleurs
- voir           réservoir  robinet  durite  filtre  carbu avant pointeau  cuve (eau ou merdouille)
#3 28-08-2021 21:24:02
Sur pas mal de forums pour une moto 2 temps, voir pour une moto avec carburateur, tu AS un problème quand la moto déconne toujours aprés avoir vérifié la bougie, le filtre à air et vérifié que le carburateur est propre .
#4 28-08-2021 21:49:23
Les cliquetis c’est signe d’une carburation trop pauvre.
Manuel d’époque:
#5 29-08-2021 11:44:24
GML
Mon essence est propre (le réservoir a été "résiné"), le filtre et robinet sont ok, il ne me reste plus qu'a regarder le carbu.
Super ton document Frisco.
