#1 17-09-2021 19:04:37
Ayrton
Redresseur
Bonjour à tous,
Je viens de récupérer ma mz 125 etz et visiblement je dois changer le redresseur en 6v.
Voyant les prix du neuf je me tourne vers vous pour savoir si vous aviez des bons plans en neuf ?
Cordialement.
Merci.
MZ 125 ETZ '89 venant directement de Berlin Est en République Démocratique Allemande.
#2 17-09-2021 20:25:27
Re : Redresseur
Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il est bon à changer ?
C'est une des pièces les plus solides du circuit de charge, très rarement HS, et c'est du 12V.
Au cas où:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1878958492.htm
Dernière modification par hoodlum (17-09-2021 20:27:41)
#3 17-09-2021 22:57:03
Ayrton
Re : Redresseur
Ce qui est étonnant c'est que la batterie est neuve, mais les clignotants fonctionnent et le lendemain non, le klaxon idem et la lumière des compteurs sont très faible d'un coup.
J'ai acheté un allumage transistoré mais c'est pas la bonne pièce...
Les mécanos m'ont dit que c'était la petite boîte en métal qui n'était pas bonne mais c'est 97€ sur eBay...
#4 18-09-2021 02:47:53
Re : Redresseur
faible d'un coup
ça fait penser à un mauvais contact plus qu'à un problème de charge de la batterie
est ce que le phare baisse en même temps ?
si non il y a obligatoirement un faux contact
si oui batterie chargée, moteur arrêté, contact mis et phare allumé mesure :
- la tension batterie directement sur ses cosses
- la tension aux bornes du phare
quelle est la différence de tension ?
