#1 09-10-2021 20:37:31
AxelS
Problème faisceau clignotant
Ce matin j'ai décidé de le pencher sur ce problème de clignotants.
Mise en contexte, j'ai eu la moto récemment et l'ancien propriétaire a voulu changer les clignotants et le feux arrière par des autres plus récent et pas d'origine.(ceux avant sont d'origines)
Premièrement le stop arrière fonctionne pas.
Donc quand je met le cligo à gauche, à l'avant pas de soucis mais à l'arrière c'est celui de droite qui s'allume et clignote vite.
Quand je met à droite le relais du cligno hurle et le cligno droit arrière reste allumé sans clignoter et à l'avant rien.donc j'enlève le carénage et là. Un carnage. Le faisceau a été coupé et relié à l'arrache au nouveau cligno et feux arrière et bien sûr du scotch fait isolation, aucune cosses rien.
Enfin j'essaye de voir d'où peut venir la panne je relie tous ça proprement avec l'aide d'un post précédent qui donnais bien les couleurs et comment il devais être connecté et ça ne fonctionne toujours pas. Le commodo du clignotant n'est pas d'origine non plus.
Je suis plus mecanien que électricien et là je sèche.
Merci à tous ceux qui répondrons.
#2 09-10-2021 21:09:35
Re : Problème faisceau clignotant
Si tu as un multimètre ça va aller…
Vérifie l’ampoule et le branchement du cligno avant qui ne fonctionne pas et inverse les clignos arrière.
S’il a mis des clignotant LED il faut une résistance ou une centrale LED (c’est souvent pour ça que ça clignote vite)
Il est possible que la centrale ai été mal branché aussi
#3 09-10-2021 22:19:28
AxelS
Je n'ai pas de multimetre à vrai dire je sais pas vraiment m'en servir.
Pour le cligno avant c'est bien branché  et l'ampoule fonctionne.
Et essayer toutes les combinaisons possible pour les cligno arrière et un seul branchement "fonctionne".
Et je n'ai pas de centrale ou de résistance les cligno et le feux sont branché en direct sur le faisceau.
#4 10-10-2021 00:49:24
il y a forcément une centrale
pour t'y retrouver il n'y a qu'une solution . . . être méthodique
et pour cela faire un relevé précis du câblage des clignos
c'est pas bien sorcier, le schéma théorique est très simple, voir ci dessous avec les couleurs des fils d'origine
tous les fils de masse sont bruns, tous ceux de droite noir / vert et ceux de gauche noir / blanc (raccords aux clignos et au comodo)
il y a un truc très bizarre . . .
tu sembles indiquer qu'à droite l'avant clignote à vitesse normale alors qu'en même temps l'arrière clignote rapidement
(pour l'instant je me fous de savoir si c'est du mauvais côté)
autre point qu'on laissera de côté pour l'instant c'est la vitesse de clignotement
pour info le voyant de cligno fonctionne ?
AM-JKLXKchtO__3tjstKwMtAI-OqX54fj4jHVhn9f7j5kFK8ptgbKLz19-pWtmWa--pV4rFPTSnt7pkbUL-C003wBspK63ZIQwC7zG_2muXsqBO1yJFOrrHz1N3mzuv3AatSJq0T5gRnPDSJ32YsCY1vaoHd=w450-h600-no?authuser=0
#5 10-10-2021 12:59:23
AxelS
Le cligno avant droit ne s'allume jamais peu importe la position au commodo (j'ai mis l'ampoule du droit à gauche) les seules qui "fonctionnent" c'est l'avant gauche et l'arrière droit. J'ai suivi le câble de l'avant droit et là, le câble est sectionné net à l'intérieur d'une gaine, si je n'avais pas tiré dessus je l'aurais jamais vu.
Est ce que cette coupure dans le circuit soit la causes de tout ces problèmes ?
#6 10-10-2021 16:03:20
donc pour avant droit tu as trouvé le bug
par conséquent rétabli la continuité entre ce fil coupé et le comodo, teste et on verra
ce n'est évidemment pas ce fil coupé qui entraine l'absence de cligno arrière gauche
mais il est possible qu'à l'endroit de cette coupure tu retrouveras la choucroute qui paralyse l'arrière
tu dis que avant gauche et arrière droit fonctionnent ...
- comodo à gauche ça clignote à l'avant
- comodo à droite ça clignote à l'arrière
ou les 2 à la fois quand le comodo est à gauche ?
#7 10-10-2021 19:20:26
AxelS
C'est bon ce fil coupé faisait tout beuger !
Une fois connecté ça fonctionne mais pas l'arrière gauche j'ai interverti les fils et ne va pas donc certainement il ne va tout simplement plus.
Je vais les changer et ça devrais aller.
J'ai quand même vérifié tout le faisceau et c'est good.
Reste plus qu'à voir pour le feux arrière mais je vais déjà le changer car le faisceaux et bon !
En tous cas merci beaucoup pour ces réponses !!
  ohyeah
Dernière modification par AxelS (10-10-2021 19:21:07)
#8 11-10-2021 12:43:48
je suis un ttgenial ronchon mais comme je le disais il ne fait pas TOUT beuguer
puisqu'il reste encore un petit problème à régler qui est un autre fil coupé
