#1 07-03-2023 21:59:36
Julesmz150
Circuit Charge
Bonjour À Tous
J'ai Une Question Sur une 125 mz ts j'aurai voulu savoir combien de volt a la batterie moteur tournant j'ai mon voyant charge qui es bien éteint mais je voudrais savoir combien je dois avoir ? Merci A Tous
#2 08-03-2023 00:43:47
Re : Circuit Charge
la réponse est commune à toutes les batteries au plomb et tous les régulateurs et chargeurs sauf au ralenti
il y a des fourchettes limites de tension à respecter et non des valeurs fixes
pour savoir si ta dynamo fonctionne c'est plus simple de regarder la variation de luminosité du phare, si entre ralenti et régime plus élevé du moteur il n'y a pas de différence il y a problème
si ton régu fonctionne ta batterie doit se recharger et donc faire plus de 12V à l'arrêt mais ça dépend aussi de l'état de la batterie, si elle fait moins de 11V elle est morte
#3 08-03-2023 12:43:43
Julesmz150
Re : Circuit Charge
Bonjour Je Suis En 6v moteur eteint feux allumer normalement et démarrer pas de changement et en accélérant sa bouge quasi pas la valeur sur les bornes de la batterie et j'ai remarquer que les charbons sur le rotor on laisser une trace sur le rotor mais pas sur la largeur de la piste pourtant il sont neuf
#4 08-03-2023 17:07:26
Re : Circuit Charge
effectivement dit comme ça c'est pas bon signe mais analysons la situation avant de nous inquiéter
la trace sur le collecteur du rotor est sans doute due aux anciens charbons, une marque creusée au milieu peut même provenir des ressorts des anciens charbons après disparition des charbons eux même
ceci dit les nouveaux vont devoir se roder pour faire contact sur toute la largeur
tu mesures quelle tension aux bornes de la batterie ?
parce que si la batterie est chargée à donf c'est normal que la tension varie peu
j'attends ta réponse pour voir s'il y a réellement soucis
