#1 04-06-2024 09:20:46
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Recherhe boitier CDI MZ RT/SM
Bonjour tertous,
Un bail sans venir voir ce qui se passait ici.
Mais toujours une RT dans la famille..
Je suis à la recherche d'un CDI..
Bien payé, avec nombreux avantages en nature et une bonne retraite.
Merci !
Greg
#2 04-06-2024 17:44:33
Re : Recherhe boitier CDI MZ RT/SM
un CDI pour MuZ bien sur
parce que la RT ... en 1946 c'était un 2 temps  smile
#3 04-06-2024 19:34:14
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Oui, une Muz.
J'avoue pourtant que dans le cas présent je préférerais un allumage par rupteur.
Même si le principe reste le même.
#4 05-06-2024 00:36:30
tu as bien vérifié tous les paramètres
- connexion du capteur (c'est une bobine donc résistance faible entre les fils blanc et brun)
- alimentation du CDI +12V ET masse
- liaison à la bobine
- impédances bobine
- test bougie en direct (sans antiparasite)
tu as sans doute tout testé, je rappelle les bases pour les visiteurs
par ailleurs toujours se méfier de la connectique, surtout sur une machine qui prend de l'age
#5 08-06-2024 13:44:38
Gregtrash
Lieu : St-Girons
J'ai trouvé ça sur ldc.
#6 08-06-2024 20:41:26
euh ........ ça   c'est quoi ?
doit manquer le lien
