#1 20-11-2024 18:37:19
Ossis
Lieu : Le Mans
Régime moteur
Hello les MuZistes
Sur ma MZ 125 TS de 1983 . carburateur BVF 24N2-2
Question : J'ai un emballement du moteur lorsque je débraye et je monte les rapports ( pas systématiquement )et pas lorsque je descends les vitesses.
Est-ce un problème de retour du boisseau ou du ressort ?
merci pour vos réponses
Alain
Wer MZ fährt , fährt nie verkehrt !   3400.jpg?m=1589463745
#2 20-11-2024 20:09:03
Re : Régime moteur
vu que ça n'est pas systématique ça n'est effectivement pas un problème de réglage de carburation
c'est en effet sans doute un problème de retour de boisseau
le ressort casse (et alors la panne est permanente) mais coince très très rarement
par contre c'est du côté de la gaine et du câble qu'il y a souvent soucis
- gaine : tordue, rouillée ou empruntant un mauvais chemin
- câble : tordu, effiloché, rouillé ou détendu au point que la gaine échappe au guidage d'un tendeur
(ou plusieurs de ces causes)
si ça ne se produit pas en descendant les rapports c'est que tu ne relances pas le moteur
(ça sert à économiser les disques d'embrayage et à éviter les à coups)
à l'auto école je me faisais engueuler quand je relançais
mais c'est utile quand on tourne à haut régime, souvent le cas des petits 2 roues
#3 20-11-2024 23:28:34
Ossis
Lieu : Le Mans
Re : Régime moteur
Merci pour la réponse.
Je vais investiguer de ce côté...
Affaire à suivre .
#4 21-11-2024 01:26:27
Re : Régime moteur
bonne chasse smile
