on supposera que tu mets la bécane sur remorque
dans les 70's j'allais dès le Samedi aux grand prix de Belgique, c'était magique,
- camping dans la pâture au pied du raidillon, (entre les bouses)
- accès aux stands,
- les pétoires mono 500cc Seeley à cadre éponyme et moteur Matchless qui contrastaient avec le 3 pattes MV et les 2 temps
- Ángel Nieto et sa fusée 50cc Derbi,
- Giacomo Agostini en direct avec ses MV 3 pattes (j'aime pas la 4 pattes, elle sonne moins agréablement),
- on pouvait tourner se trainer sur la piste, le raidillon était alors un peu différent, putain le vertige les premières fois que tu le prends, même avec une petite 125 limitée à 140km/h (Gilera 124 5V petite et bien carénée)
j'ai eu la chance de parcourir le circuit d'origine en 1970, impressionnant d'être doublé par un side de compèt' en train de se régler
tu manques de descendre de ta moto qui roule à donf pour voir ce qui bloque tes roues tant la différence de vitesse est extravagante
sur les longues courbes qui ont disparu, hélas
on a fait une partie du circuit de Spa en BX avec Minnie mon épouse vers 2010,
circuit raccourci à 7km contre 14km jusqu'en 1970 , le raidillon toujours aussi impressionnant
on a néanmoins parcouru l'ancien tracé puisque ce sont des routes publiques qui n'étaient que momentanément affectées aux courses
je vous conseille le visionnage de Continental Circus
https://www.youtube.com/watch?v=m1wrSO_YrlY
ce film montre vraiment ce qu'était le monde et l'ambiance des courses motos de l'époque
beaucoup d'équipes plutôt artisanales face aux monstres MV Yamaha
avant le débarquement en force des 2 temps
si tu as encore des soucis d'allumage
https://www.trophysport.net/d10857260-i … cifique-mz
CA Y EST !
l'allumage kennedy est arrivé, de suite monté. premier coup de kick : étincelle. super !
mais de suite après, mauvaise nouvelle, je découvre que le filetage de la bougie est foiré complet, au point de pouvoir visser la bougie à la main, à l'infini.
après quelques visites auprès de mécaniciens que je connais, c'est la motoculture qui me sauve.
nicolas me prête un appareil faisant office d'alésoir et de taraud, puis je visse une douille en diametre 16 au pas de 100, adaptée avec un peu de loctite et roule ma poule, ça baigne.
quelques coups de kick ne donnent pas grand chose, un peu de recherche de réglages sur le carbu, modification de la hauteur d'aiguille et du flotteur et là, pour la première fois, j'entends la voix de la zobinette !
bon, faut reconnaitre, elle tourne comme une patate, elle fume plus que gainsbourg, mais ça craque.
ça suffit à mon bonheur pour ce soir.
je débranche pour ce we, on verra la cuite au prochain numéro, lundi.
si vous avez des bases de réglage pour le carbu, je prend. hauteur flotteur, diamètres gicleurs, tours de vis de richesse.
J'ai d'ailleurs commandé un neuf, 40 balles, c'est pas la ruine. Celui que j'ai est plein d'oxydation à l'intérieur. Les ultras sont ne sont pas arrivés à le décaper proprement.
Allumage et carbu neuf, ça va gazer.
le lien du premier cri de guerre de la zobinette çi aprés :
https://photos.app.goo.gl/qwD2LfQR2nBMEse46
Dernière modification par PAPOULET (27-03-2026 23:20:26)
pour t'éviter de repartir vers la page d'accueil via le lien dans ma signature voici le lien du dossier MZ de mon drive
https://drive.google.com/drive/folders/ … 2nrt6scC_i
dans MZ 2 temps / TS - ES - ETS tu trouveras
MZ TS 250 1979 Manual ..... les réglages carbu devraient y être
MZ TS 250 réparation ne traite pas du carbu mais te seras très utile vu que ça fume,
il y a plein de photos du moulbif ouvert ... or la fumée va bien avec joints spi de vilo HS
c'est la bible de la MZ que tu m'as envoyé !
je pense que les joints de vilo seront a revoir, et j'en profiterai pour changer les roulements.
j'ignore le kilométrage du moulin, mais si je veux que ça tourne rond, ce qui est indispensable en trial, il faudra en passer par là.
je ferai ça quand je redémonterai tout pour faire la peinture du cadre.
encore merci pour tes infos !
Dernière modification par PAPOULET (27-03-2026 23:40:14)
Félicitations!
Ça va être bientôt le moment de vérité, gazelle ou merguez? ;-)
Des nouvelles du front :
Après un petit weekend en Belgique pour le trial d'aywaille en stornello, reprise des activités MZ.
J'ai reçu le carbu neuf et sitôt arrivé sitôt monté.
Ça démarre mieux, mais mieux n'est pas bien.
Recherche avec des gicleurs, réglages aiguille. Pas top.
Elle cale au bout de 15 secondes, avec un bon retour de fumée compressée par le carbu.
Je pense que les joints du vilo sont torpillés, donc ouverture du bestiaux en prévision, et changement des roulements puisque j'y suis.
Quelle aventure !
Papoulet ne se dégonfle jamais !
Quelques kilos en moins sur la ceinture abdominale seraient un dégonflage qui ne me déplairait point...
Bon, rien à voir avec la zobinette.
J'ai vu passer des tutos de micky7 pour le démontage qui vont bien m'aider.
Et allez, encore 40 balles de pièces dans le bolide...
en effet les joints spi doivent être naze et ça joue énormément sur la puissance
ah oui !
là on entre dans le dur !
au fait j'ai ajouté 2 trucs dans le dossier 250 ETZ de mon drive :
- REMPLACEMENT DES JOINTS SPI SUR MZ 250.PDF
- MZ 250 ETZ vidéos et notice de réparation c'est un dossier de liens
pile poil ton tuto.
merci très beaucoup bien.
Extracteur de vilebrequin fait maison. Ça a marché !
J'ai été optimiste sur le démontage de l'étanchéité d'une des flasques en tôle de protection du joint du vilo, le tuto préconisait 2 perçages, je suis allé un peu loin.
donc commande en route, avec un nouveau roulement à aiguilles de la tête de bielle.
ta presse me fait penser à mon adaptation d'un coupe carrelage 30 x 30 à 50 balles pour scier des carreaux de 60 x120
→ un bazar de 180 x 50 ... mais qui veut la fin veut les moyens !
drame dans le garage !
j'ai paumé la petite goupille qui est sur le vilo, qui sert a positionner le volant moteur.
diamètre 4, longueur 4.
j'ai passé l'après midi a 4 pattes dans le garage, avec un aimant. choux blanc. par contre, le garage est propre maintenant.
et pas disponible chez les fournisseurs.
je vais en faire une avec une mèche de 4 retaillée. faut bien se sortir du problème. de toutes façons, une fois serré, ça ne devrait pas bouger. j'en ai fait l'expérience sur les 2 stornello, où le volant est mis sans goupille et ne bouge pas.
comme je le dis souvent a ma petite fille quand elle fait ses devoirs, y a pas d'problémes, y a qu'des solutions.
c'est sans doute qu'elle n'est pas arrivée au sol ou qu'elle a rebondi
j'ai retrouvé des trucs dans mes poches, dans mes godasses et même dans un plis de pantalon
mais j'ai pas encore retrouvé la demi phalange de mon pouce perdue il y a 1 mois, l'aimant a pas marché
tu cites du Gide à ta petite fille
Gide doit (ou devait) être un mec sensé, il cite du Sartre, puisque c'est mon nom de famille.
Je suis persuadé que c'est lui qui est le copieur.
D'ailleurs, je ne peux l'avoir copié, je n' ai jamais entendu parler de lui. C'est un humoriste de la nouvelle vague ?
Ayant été serrurier, (depuis 3 générations), nous avons toujours eu les mains sales, ce sont des mots qui ne m'ont jamais donné la nausée. Je m'en vais, la mort dans l'âme, la mz étant en sursis, posée contre le mur.
La cuite au prochain numéro...
Monsieur Sartre
mais au fait tu devrais avoir les clés de tous les problèmes !
