#41 19-12-2010 13:40:49
fredfred
Lieu : Chatillon 58110
Re : MZ 125 ETZ 1990
Oui, parce que cette année on se fait plaisir pour Noel (notre anniversaire des 5 ans ensemble)  plus les cadeaux des enfants, du coup je dois attendre la paie de début janvier pour concrétiser l'achat de la MZ...
#42 02-01-2011 11:05:09
fredfred
Bonjour à tous !! je passe rapidement pour vous faire un coucou, vous souhaiter une bonne année et enfin pour vous tenir au courant de ce qui se passe ! Bah rien en fait, juste que Granny arrivera bien à la maison la semaine prochaine, et que mon absence es dûe au fait que mon PC nous a quitté juste avant Noel... voilà, encore tous mes voeux pour la nouvelle année, et à bientôt wink
#43 02-01-2011 11:46:17
bonanée à toi
#44 02-01-2011 12:17:12
Bonne année et bonne santé à toi aussi ! jap Qui est ce Granny qui revient aprés être parti ? :??:
#45 02-01-2011 13:41:32
faut suivre KLZ  :black16: c'est en page 1
#46 06-01-2011 00:58:21
fredfred
Granny arrive demain normalement, je vous tiendrais au courant wink
#47 06-01-2011 01:15:48
dufour
Lieu : centrès
ahhhhhhhhhhh, super.
#48 06-01-2011 18:29:08
fredfred
Eheh !! la bête est arrivée à la maison, avec sa soeur donnée avec pour pièces... donc, je descends tout ça de la remorque et je me dis  "tiens, je vais la faire tourner !!" mais manque de bol, elle ne veut pas, ça commence bien... surtout que le proprio me la démarrée avant que qu'elle soit sanglée...
J'ai donc testé la batterie, qui indique seulement que 3.6 volts, mais vu que c'est un démarrage au kick, elle devrait y aller quand même non ?? et puis j'ai essayé dans une descente en deuxième, rien, que dalle... 'tain ça me saoule. A moins qu'il n'y ait une manip particulière à effectuer ? vous l'aurez compris, j'ai -déja- besoin d'aide.
Clé au milieu (d'ailleurs aucun voyant ni phares ni feux je pense à cause de la batterie, alors qu'à l'essai toute cette partie fonctionnait) , coup de kick, avec starter, sans starter, en accélérant, sans toucher à la poignée de gaz... pppppfffff ça m'énerve parce qu'elle a tourné 3 heures avant, peut être un soucis d'humidité ?? on a eu de la flotte tout le long du trajet retour... Bon, merci d'avance pour vos suggestions wink
#49 06-01-2011 18:41:19
Cool pour l'arrivée de la belle!!!
Bon sinon, t'as pas oublié d'ouvrir l'arrivée d'essence?
[small]ok je sors pour laisser les MZécano te conseiller[/small]
Ne t'inquiète pas ça ne doit pas être bien grave, elle se fait juste désirer un peu  pt1cable
Bonne année à toi au passage!!
#50 06-01-2011 20:36:15
J'ai bien peur que ce soit la batterie en cause avec ses 3,6v, mais je n'en suis pas sûr. Mais si elle tournait 3h avant, alors quand même, ça c'est quelque chose alors ! :black16:
#51 06-01-2011 21:13:59
Normalement, ce type d'engin est capable de démarrer même avec une batterie très faible (avec une batterie morte, ça reste possible mais difficile).
Laisse-la sécher, ne mets pas de gaz, un peu de starter (il fait doux) et tente de démarrer à la poussette forte en troisième.
#52 06-01-2011 21:58:25
Certaines avaient un allumage électronique, non ? :??:
#53 06-01-2011 22:12:53
Raison de plus pour y aller mollo sur le starter !  lol
#54 06-01-2011 22:32:51
Pas de batterie=pas d'allumage...
#55 06-01-2011 22:41:34
Oui mais batterie faible + alternateur + poussette = étincelles.
#56 06-01-2011 22:45:43
commencer par charger la batterie pour voir si la tension peut monter à 12V, en effet une batterie en court circuit, fut il partiel, peut empêcher d'atteindre les 12V et donc l'allumage
sinon faire un test avec la batterie de la bagnole est simple
dans tous les cas aller voir la bougie, est elle noyée  ? sèche ?
il m'arrive de chauffer la bougie, avec un soudogaz, pour redémarrer une tondeuse récalcitrante .... et ça marche
le plus simple serait peut être d'appeler l'ancien proprio pour savoir comment il procède
faudra de toutes façons remplacer la batterie car descendue à 3.6V elle est définitivement naze
Dernière modification par micky7 (06-01-2011 22:48:32)
#57 06-01-2011 23:17:00
3,6V ??????? pour moi, elle est morte, meme en la mettant en charge... j y crois pas.
Tu peux qd meme essayer, on nen sais jamais !!!
#58 06-01-2011 23:22:53
Bien sûr qu'elle est naze, mais ça ne prouve pas qu'elle soit la cause du problème de démarrage.
#59 07-01-2011 10:48:43
fredfred
Merci pour vos différents avis wink J'ai sorti les cables de démarrage parce que ça me tracassait quand même, et la moto a démarré, ainsi que les accessoires (phares...) ; elle a calé après quelques minutes suite au manque d'essence je pense.
La batterie est en charge (de 3.6 à 8 volts depuis hier soir...) et l'acide est plein. Je soupçonne une autre pièce d'être HS (celle qui recharge la batterie en roulant) , je vais devoir potasser un manuel , d'ailleurs il va falloir que je m'en trouve un en version papier.
Sinon, rapide coup d'oeil sur l'autre pour pièces, elle est complète et je me demande si je ne vais pas tenter un re démarrage de celle ci.
J'espère que je vais pouvoir aller faire un tour avec, parce que ça gratouille quand même !!
Je vous posterais des photos de l'ensemble quand il arrêtera de pleuvoir.
#60 07-01-2011 10:58:32
Moi j'ai pas le courage de pousser 10kms....  big_smile
C'est un allumage batterie-bobine il me semble...??? Pas de jus pas d'étincelle, FredFred, c'est peut etre juste la batterie, si elle a tourné 3heures avant  :aie: , c'est sans doute que la batterie ne tien plus la charge...trop vieille, mais pas forcement que le circuit de charge a un souci, essai avac ne batterie neuve et branche un voltmetre sur les bornes de la batterie et si tout vas bien tu aurra + ou - de 13 a 14.5 volts
